标题: 映泰G41通病 卡滚动条死机暗屏附图 [打印本页]
作者: 鸿鹄专业电脑。 时间: 2014-8-2 22:12
拿到一个G41的主板,以前测试的时候是好好的。就放那里了,今天刚好有客户需要换板。索性就拿出来给他换上!换上客户的6600和ddr3装机,完美跑马亮机。然后就去装系统,结果设置U盘引导,发现快要进入桌面的时候就黑屏了,如下:
然后以为是我的PE出问题了,就换了U盘,没效果,然后接着更换了内存 硬盘 都没有效果。客户也等不及就回去了,我就留在那里研究!! 点上一支烟,静下心来,在论坛上搜索了一下,发现三个版本的说法:第一是外设,第二是北桥,还有一个兄弟说的是电路什么的 ,但是苦于权限不够,所以走了弯路!见笑
好吧,一步一步来,首先 拆除外设:COM口拆了不行,网卡拆掉也不行,这样一味的拆下去也不行。转换思路,
按照第二个思路试试,刷BIOS之后也不行,叫小弟把北桥焊接了一下,怕北脱焊,因为他散热片很小!干完桥之后发现不行,进PE 就黑屏,进系统就在windows xp那里暗屏 并且伴随着死机。真是郁闷,按照各个版本的方法测试完之后,发现问题没有得到解决! 继续上战,不能败给他。在论坛上搜索了一下图纸,还真有!于是马上下载图纸!对照图纸就好修多了。首先点亮机器,跑马什么亮机都正常,等到他在暗屏的时候,我再来治它。果不其然,在windows界面暗屏死机。马上测量各个电压-时钟-复位等都正常。然后在测量的时候 发现有一个排阻RN31有点破脚。在图中,RN31的作用如下:
更换此排阻之后,问题完美解决,然后装上之前拆掉的网卡外设。试机,所有功能恢复如初。附上图
IG41M-M7S-V6[1].0-S G41D3 .pdf
(1.15 MB, 下载次数: 175)
