原帖由 孤帆远影 于 2007-6-12 10:29 发表
一个管子的2.22V的输出应该有点低
一个管子的2.22V的输出应该有点低
原帖由 Chinafix 于 2007-6-12 20:02 发表
不低的.这个两个管子的作用是串联降压,最终得到1.5V电压. 这个板,打下1.5V输出的对地数值.如果几十的话(数值我记不很清楚了,好象是在 150以上),多半为北桥OVER了. 如果有好的848主板,对比下此1.5V输出的数 ...
原帖由 zflzxx 于 2007-6-13 07:35 发表
你把假负载或cpu装上去,然后再检查吧,否则可能你找不到故障点
