标题: 华硕K43LY通病维修之心脏搭桥手术 [打印本页]
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-8-2 21:27
今天情人节都接近尾声啦,不过对于我等苦逼的维修员来说,情人节也只有陪主板过的份了。
从学校回来十多天,板倒是修了不少,帖子一次没发,趁今天比较空闲,把今天修的一个比较典型的故障发出来共大家探讨探讨,若是有的朋友以后修到这个故障,也可以少走不少弯路。
昨晚下班之前,师傅给了我一块板,说是进过水的,CPU座旁边两个MOS管也被烧穿了,连带着板层也被烧焦,他换过MOS管然后给我修。
全板图:K43LY
把板拿到我的位置,上电之后量各电感都有正常的电压出来,只有被烧掉上管的那一组集显供电没出来,换上了好的MOS管也还是出不来。
看图:
于是首先找到PWM芯片的引脚图
芯片是RT8202,查EN,VDDP,VDD,BOOT脚电压都正常,却没输出,心想难道是瞬间保护了,于是又用示波器抓上管G级波形,完全无反应,看来芯片确实没工作。
这时候动了换芯片的想法,不过手头没有这个芯片,找料板又太麻烦,就再查一下其它的吧。
先从被烧掉的上管查起,万用表一量果然发现问题,上管D极电压居然为0V!
上管D极不是19V么,怎么成0V了!果断拆掉上管,一看D级下面的那层铜皮都被刮掉,而且D极整块铜皮都被划开隔离了。
用万用表量划开的那边有19V,而这边为0V,当时以为是电压没过来,于是直接一坨锡连上,把上管又装上去,通电。尼玛,一插上电源就大短,赶紧拔掉,用万用表一戳,发现公共点短路了,难道是刚刚那坨锡的原因,于是又拖开,上电又正常了。看来问题出来这个上管D级的区域,用万用表一量居然直接对地了!看来是把板层烧穿导致这块区域的公共点和地线层连在一块了。
当时想找图纸和点位看看,结果坑爹的华硕居然没这个型号的点位和图纸,倒是看到了另一位仁兄发的帖子,也是同样两个MOS管烧掉造成板层短路,所以我才把这个故障归之为通病。
附上他帖子的网址:http://www.chinafix.com/thread-782496-1-1.html   有兴趣的可以前去观摩观摩。
他的解决办法是弄一块薄铁片用AB胶粘在被烧焦位置,防止MOS管D极连接到地线,不过我觉得那样挺麻烦的,于是就偷懒给MOS管小小改造了下
如图:
把它的D级撬起来,用一根线给它拉到公共点,所谓取心脏搭桥的名字由来
看看效果图:
接好后上电一量,电感电压终于出来了!
开机上电时电流也有0.3左右的上升跳变,一般这个时候就可以亮屏了,当时以为问题解决了,直接把板拿给师傅,说不出意外应该是可以了,结果一接上屏,不亮!这就是得意忘形的后果啊,只好又拿回来,当时快下班了,只好到今天上午继续弄。
今天刚上班,拿着板看了十多分钟,没动手,上面有几个空空的焊盘,是师傅说进水腐蚀掉的电容,让他取掉了。
难道是这几个电容导致主板电压正常不亮机?仔细看了下电容焊盘的位置,推翻了这个猜想,这几个电容都是公共点到MOS管的滤波电容,拆掉是应该不会有太多影响的。
那会是什么原因呢,苦思无果,突然想起昨天测量RT8202引脚引脚时,TON脚为0V,当时觉得有点可疑,不过被随后的D级无电压搞的把它忽略了,然后当电压出来之后就更加没怀疑会是它的问题,可怜的TON。
于是又上电测量TON,果然还是0V,但是没有电路图和点位图,也无法判断它电压到底是多少,只能从芯片数据手册的标准设计图上看出一点端倪。
可以看到,RT8202的标准设计是TON经过一个电阻连接到上管D级(也就是公共点),在主板上跑线,果然在芯片附近找到了这个电阻,上电测量,两端都无电压,于是直接飞一根线,把公共点引到这个电阻一端
如图
一上电,电流明显比以前高了,再量电感电压,比之前低。
接上屏一看,亮屏了!
维修结束,如有错误的地方,欢迎指正。
作者: zc333    时间: 2014-8-2 21:37
频率设定脚  。。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-8-2 21:48
是电压高了芯片集显没工作吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-2 21:54
要是我的,叫客户换板了
作者: 周逸君    时间: 2014-8-2 22:24
今天修了个联想U510也是TON无电压,飞线解决
作者: 1165785759    时间: 2014-8-2 22:30
小兄弟加油  我相信你是最棒的
作者: neco    时间: 2014-8-2 22:33
这里上管D级电压为OV的话,本身击穿短路或与公共端之间断线开路应该也会造成,楼主也可以用风枪取下上管测量下D级电压变化情况来判断故障。
作者: lmzs    时间: 2014-8-2 22:35
楼主上管这样搭桥法可取,但需注意上管的散热!接触面小了不易散热的。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-8-2 22:44
zc333 发表于 2014-8-2 21:37
频率设定脚  。。
是啊,以前很容易忽略这个引脚,以后就会一直记得了。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-8-2 22:46
青春雨舍 发表于 2014-8-2 21:48
是电压高了芯片集显没工作吧
高或低都不行,要达到它要求的电压才行
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-8-2 22:48
neco 发表于 2014-8-2 22:33
这里上管D级电压为OV的话,本身击穿短路或与公共端之间断线开路应该也会造成,楼主也可以用风枪取下上管测 ...
如果上管击穿,那通电瞬间就会有大电流的,所以一般是断路。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-8-2 22:51
我把MOS管底部也压到板上面接触到了铁皮,应该会没问题吧。
作者: lmzs    时间: 2014-8-2 23:00
你这样做只是接触了一小部 分,跟原来的比,接触面积小的多了。
作者: userful    时间: 2014-8-2 23:10
前几天遇到了这个板。他奶奶的显卡按着就能亮机。不按就是黑屏。。显卡虚了。没BGA。。叫客户拿到市里面去修了
作者: coffeellk3    时间: 2014-8-2 23:19
你在学校真的认真学到东西了
作者: 覃雪    时间: 2014-8-2 23:20
谢谢楼主分享,学习了
作者: neco    时间: 2014-8-3 22:19
通电瞬间如果有大电流的话,一般上管本身上电也会发烫,有时候也会引起烧本身后级相连元器件。
作者: neco    时间: 2014-8-3 22:20
路灯上的苍蝇 发表于 2014-8-2 22:46
高或低都不行,要达到它要求的电压才行
说的话,电压太高或低芯片都不会正常工作。
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-4 11:04
u 和北桥 没烧?
作者: zhuozhiyi    时间: 2014-8-5 20:17
谢谢楼主分享
作者: hlongxuan521    时间: 2014-8-5 21:37
标题真是山崩地裂的感觉
作者: wang7500    时间: 2014-8-5 21:38
ton频率设定脚没有电压,输出电压就会偏高。是这个原因吗?
作者: 金义义    时间: 2014-8-5 21:49
kangyefeng 发表于 2014-8-2 21:54
要是我的,叫客户换板了
有时候换板还没有修板赚钱,成本太高了,价开不起来
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-8-5 22:57
ton脚有什么作用呢
作者: 89108008    时间: 2014-8-6 07:38
芯片缺条件啊 哈哈 不过这个脚是什么脚
作者: baxaiq    时间: 2014-8-6 07:48
谢谢楼主
作者: 灰姑娘    时间: 2014-8-6 10:17
LZ技术可以啊。
学了10多天技术倒是不错。牛B
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-6 10:35
标题太强了
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-8-6 12:36
hlongxuan521 发表于 2014-8-5 21:37
标题真是山崩地裂的感觉
哈,我就是大名鼎鼎的标题党。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-8-6 12:37
偏高或偏低都有可能,根据不同芯片来定义。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-8-6 12:38
灰姑娘 发表于 2014-8-6 10:17
LZ技术可以啊。
学了10多天技术倒是不错。牛B
是出来工作十多天
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-8-6 12:44
技术太强 支持一下
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-8-6 12:45
哈哈就不知道修好了 还稳定
华硕没图纸啊 怎修的
作者: jch1222001    时间: 2014-8-6 17:34
{:3_46:}好谢谢分享
作者: liuhaiyong    时间: 2014-8-6 18:41
我以前遇到的都是这个电阻腐蚀坏掉了
作者: 海宁海宁思科    时间: 2014-8-7 14:38
楼主能把这个板的BIOS给保存下来吗?都照不到
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-8-7 14:47
华硕没图纸的真心恶心人啊
作者: flybioss    时间: 2014-8-7 14:54
烧成这样了,装起来测试 看稳定不稳定吧
作者: aya又回来了    时间: 2014-8-7 15:51
正在修一个一样的
作者: 冯军加之    时间: 2014-11-18 14:26
你有着图纸吗。我找了没找到啊
作者: yewencong    时间: 2014-11-18 15:11
楼主技术不错
作者: pjxdnwx    时间: 2014-11-18 15:20
学习了 楼主很细心
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-18 15:40
你都能搞好,各种借电,技术真心不错
作者: 请教大神    时间: 2014-11-18 15:47
不错可以借鉴一下~!
作者: qq269330230    时间: 2014-11-18 15:52
高手中的高手啊,来学习学习了
作者: 552150225    时间: 2014-11-18 16:16
学习下,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-18 17:25
楼主动手能力超强啊!这手术都能作。
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-11-18 17:28
通病??是不通电和内显不显吧
作者: 庭强    时间: 2014-11-18 20:03
TON这个脚上次联想的我也弄了一台
作者: 182187035    时间: 2014-11-19 11:49
不错哦~~呵呵~~~这个TON确实很重要哦~~~
