ASUS代工清华同方主板M2-TVM-S不开机修复过程
李立红
2008-11-16 20:19
ASUS的AM2主板自动上电,不开机
修复过程:
经查内存1.8V和VCORE都没有,内存供电IC是APW7120,核心供电IC是RT9245A,都没有EN开启信号,绿线/APW7120和RT9245A的EN分别进ASM8282的9/13/12脚,更换ASM8282G和ITE-8716BXS无效,只有跑线路了,查8282第7脚SB-ATXPG无高电平,经一排阻上拉,不是正常开机SB没有发出高电平,所以ASM8282G没工作,无EN开启信号发出,拆下周边的三极管换,不自动上电了,但无VCORE,查RT9245A的11脚SS只有0.62V不正常,换电容不行,把RT9245A也换了,11脚SS变成2.83V,开机跑D3,一阵高兴,换条洗槽,还是一样,多点几次后,又是老样子了,无奈之下加焊北桥,再点跑D0-D1-D3-07,并报警,这才是真到了内存,上条OK
IT8282M_V03[1].1.pdf
2008-11-16 20:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
101.21 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蒋伟锋
2008-11-16 20:31
路过帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
安静静
2008-11-16 20:33
字太大,看的好郁闷,不过还是感谢LZ的经验
阿毛的
2008-11-16 20:43
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
阿毛的
2008-11-16 20:44
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
阿毛的
2008-11-16 20:44
阿毛的
2008-11-16 20:45
蒋伟锋
2008-11-16 20:53
如何加焊桥啊
是不是拆下,再装下啊
还是用热风枪吹几下
一张一弛
2008-11-18 23:16
路过帮顶
梁以成
2009-3-12 23:47
呵呵,,,自动上电那一定连时钟都没有了,我也试过,
迎丰科技
2009-4-24 08:32
路过帮顶
学海无涯技术
2009-7-6 23:51
维修方法挺独特
谢俊超
2009-7-6 23:53
用不用这么嚣张啊 这么大的字 晕啊
