标题: usb的vcc+5v脚接地了 怎么理解 [打印本页]
作者: gumiaonuanbing    时间: 2014-8-2 19:43
USB接口插座4脚,1、4脚都接地了。为什么会出现这情况?
谁能解答下,谢谢
作者: zhourongjian123    时间: 2014-8-2 19:56
主板坏了  拿去找维修的吧 。。。自己修等下扩大了
作者: gumiaonuanbing    时间: 2014-8-2 20:00
我正在学习修主板,今天师父让修,一点头绪没有啊,给点提示
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-2 20:10
看看是不是对地电容击穿了,短路一烧就知道了啊
作者: 义气登堂    时间: 2014-8-2 20:15
不是吧.. 这都问...1脚5V 23DATA区 4脚地线....
作者: gumiaonuanbing    时间: 2014-8-2 20:31
我知道1脚应该有5v,也知道由红线5v提供电压,现在1脚接地了,怎么解决
作者: gumiaonuanbing    时间: 2014-8-2 20:33
哦 谢谢 明天去跑跑
作者: 申再球    时间: 2014-8-2 20:41
短路了直接烧,电压先低点。
作者: 12d12    时间: 2014-8-2 20:43
1脚和4脚接地了,就是短路了,看看保险吧
作者: lmzs    时间: 2014-8-2 21:03
首先看看各USB接口的外观是否正常,再查线路是否有短路的。
作者: gumiaonuanbing    时间: 2014-8-3 14:06
申再球 发表于 2014-8-2 20:41
短路了直接烧,电压先低点。
烧了半天什么也没发现,低电压不到1v时电流2A多,接近5v时电流0,.5左右,正常吗,今天发现所有5v包括紫线5v全对地短路了
作者: gumiaonuanbing    时间: 2014-8-3 14:11
所有5v都短路了,电源插口红线直接对地短路,U口、ps2口这些5v供电的原件供电脚全部对地短路 主板型号 昂达A880G
作者: fzxishuai    时间: 2014-8-3 14:16
先拆网卡,测一下看看还短不短,基本上大多数是因为网卡坏,导致5V被拉低
作者: whl1937    时间: 2014-8-3 14:18
感觉短路还是很好搞吧
作者: wo52521aiai    时间: 2014-8-3 14:20
学习学习 了来
作者: gumiaonuanbing    时间: 2014-8-3 14:43
只是网卡短路的话怎么会所有5v都对地短路呢
作者: gumiaonuanbing    时间: 2014-8-3 14:48
whl1937 发表于 2014-8-3 14:18
感觉短路还是很好搞吧
所有5v都短,紫线红线都短,给个思路,谢谢
作者: 826399453    时间: 2014-8-3 14:51
跑线路看看5V去哪儿了,怀疑那个就拆下来,拆到不短为止!
作者: fzxishuai    时间: 2014-8-3 16:06
主板上所有5V供电都是同一路,网卡是5V直接供电,只要是直接供电的设备短路,就会将主板整路供电全部拉低!包括12V也是同1路的,24PIN口和小4PIN,在电源里这些线本来就是连在一起的,相通的
作者: gumiaonuanbing    时间: 2014-8-3 19:18
fzxishuai 发表于 2014-8-3 16:06
主板上所有5V供电都是同一路,网卡是5V直接供电,只要是直接供电的设备短路,就会将主板整路供电全部拉低 ...
哦谢谢   知道了 又涨知识了
作者: 1659596824    时间: 2014-8-3 19:53
慢慢来。。。。
作者: 陈是英雄    时间: 2014-8-3 20:03
跑跑线,,,,
