标题: 主机能开屏幕没有显示键盘灯不亮 求高手教 [打印本页]
作者: 1224157966    时间: 2014-8-2 19:10
作者: 1224157966    时间: 2014-8-2 19:12
求高手教求高手教求高手教求高手教
作者: 张定文    时间: 2014-8-2 19:38
主机没工作 当然没型号输出了   重新拔插内存。查主板 CPU  内存
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-8-2 20:00
你这个叙述的太简单了哦
作者: mfq2005    时间: 2014-8-5 08:13
你看看键插好没有?
作者: 一根筷子    时间: 2014-8-5 09:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2571716114    时间: 2014-8-5 10:06
把显卡,内存条拔下来,搽下金手指,插上去试试
作者: sunyijie998    时间: 2014-11-1 18:47
在确保外部电源没问题的情况下检查内存 和CPU 若通电任然有电不显示检查显卡
作者: 会员932497    时间: 2014-11-2 16:40
谢谢   各位大神
作者: 我女人    时间: 2014-11-3 18:00
应该是内存松了吧。
作者: linyang    时间: 2014-11-4 20:47
这样肯定是主机没正常工作了,如果主机有通电,风扇也转,建议把内存拔下来,把金手指擦擦,再装上去试试看
作者: 东潴    时间: 2014-11-6 14:10
学习了.。。。
作者: xd3252845    时间: 2014-11-10 22:00
我觉得你们都忘记断电了!
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-11 13:47
最基本信息,看有无电压,更换CPU,内存,主板,才能判断一些。电源线都会上你出现这样的问题。
作者: tycyong    时间: 2014-11-11 14:25
有测试卡吗?插上看看跑不跑。
作者: 顶不住了    时间: 2014-11-11 14:49
有测试卡吗?插上看看
作者: lubaoo    时间: 2014-11-12 17:23
要详细点,要不然高手无从下手啊
作者: as309820707    时间: 2014-11-12 19:24
从来不会有你简单说几句话,就会有人把问题给你解决了,有时就算给你说清了,你也会感觉无从下手。更不用说你本身就什么都没有说
作者: jdwxt    时间: 2014-11-12 21:44
我们解决这问题,可能要用测试卡。
