一台联想液晶,下1/3看不清,是雷雨后出现的故障,
quickpost
2014-8-2 18:56
是驱动板的故障吗??请指教。
hk945a
2014-8-2 19:08
屏线换了吗?屏的可能性大点儿
quickpost
2014-8-2 19:20
hk945a 发表于 2014-8-2 19:08
屏线换了吗?屏的可能性大点儿
屏线还没换,准确地说是客户还没急着想修!!!
张定文
2014-8-2 19:34
屏的三分之一问题 。 屏坏的可能行大。
398590400
2014-8-2 19:40
屏的问题 驱动板子
575591450
2014-8-2 19:54
这是雷击了吗
义气登堂
2014-8-2 20:14
如果是雷击..有可能是屏..供电问题..转换电路..
lmzs
2014-8-2 20:29
要是没被雷击,估计屏的可能性大点。若被雷击,驱动板可能性大。
zhangxunhai
2014-8-2 20:45
这是屏坏了,,,
wjcbysy
2014-8-3 09:56
如果插拔屏线后没有效果,那问问他的主机是否坏了,如果主机坏了也,可能是瞬间高压从主板--VGA--到驱动板到屏 的过程
休息的风
2014-8-3 10:02
雷击不可能出现这样吧。雷击早就断电了。
这样的情况。可以说百分之90屏坏了。下3分之一。就是屏左右线板坏鳓。
潙妳-līń
2014-8-3 12:09
屏问题吧。。。没搞头了,,。。
12d12
2014-8-3 21:01
屏线换了还这样屏可能坏了
周逸君
2014-8-3 22:21
刷程序,不行那就屏坏了
542083930
2014-8-4 17:42
楼主的意思是雷打坏的?
lxpgame
2014-8-4 17:53
今天修了一个
也是雷击 驱动板 屏都坏了
不过我的是花屏
逆之狙神
2014-8-17 17:57
屏的可能性较大 先换根屏线试试
顺德胡
2014-8-17 18:30
查逻辑板电路
李凤谋
2014-8-17 21:30
应该是屏坏了,遇到这样的我直接不修了
一个。
2014-8-17 21:51
屏的三分之一问题 。 屏坏的可能行大
