一台联想L193,刚开机时显示正常,但半小时后变得模糊。
quickpost
2014-8-2 18:42
时间不定,有时要等1个多小时,刚开始时很正常的,但用着用着会变得模,有些象16位色,或更低的样子。
这大概是哪部分出问题了,供电?驱动?屏线?
请大家指教一下。
张定文
2014-8-2 19:36
先点屏看看是否屏问题。
12d12
2014-8-2 19:38
用通用的驱动板代换一下确定毛病在修
398590400
2014-8-2 19:39
这种是屏的问题 很模糊
730159549
2014-8-2 19:50
看图片上面的故障:屏的故障比较大呢!楼主可以先换个看看
lmzs
2014-8-2 20:31
屏线受热胀影响,接触不良。
zhangxunhai
2014-8-2 20:46
屏线接触或是屏本身,,,,
360电脑医院
2014-8-3 11:35
屏线的问题吧
梦幻、
2014-8-3 19:02
应该屏的问题吧 用通用板测下屏
新手硬件维修
2014-8-3 20:00
开一会模糊那应该是屏的事,这机器驱动板的程序也爱坏,你可以刷个程序试试
周逸君
2014-8-3 22:20
应该是屏问题,驱动板问题 不大
quickpost
2014-8-4 21:01
和各位报告一下,换了个同型号的驱动板+屏线,开机几个小时都没问题了。
