标题: 瀚视奇24寸型号HSG1064 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-2 18:34
标题: 瀚视奇24寸型号HSG1064
电压不稳定5V 12V电压会变动 电源芯片是LD7576GS换过 22UF50V小电容也换过 也断开后面的负载 还是没用 有谁修过 或知道是哪的问题 谢谢求解
作者: 12d12    时间: 2014-8-2 19:43
LD7576GS换的是正品吗这个芯片有时候就好犯这个毛病
作者: 义气登堂    时间: 2014-8-2 20:17
7576边的电阻...很重要..如果出错.会变跳
作者: lmzs    时间: 2014-8-2 20:55
400V大电容离散热片那么近,估计该下岗了。
作者: 周逸君    时间: 2014-8-4 21:45
改成7575试试,一脚电容换成100K电阻就行。还跳变的话,把12V  5V电容全部换掉试试
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-5 09:15
12v 5v电容已经换了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-5 09:19
大电容和整流堆电压正常么?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-8-5 09:36
跳变一般检查反馈电路、频率 电阻、过流检测电阻、持续供电外围元件等。
作者: 休息的风    时间: 2014-8-5 09:44
断后级。从整流开始查起。一般换了7575-7576.旁边的稳压电阻也要换。
作者: 我修疯了    时间: 2014-8-5 10:00
都是高手们  我是来学习的
