标题: 请教关于主板雷击问题 [打印本页]
作者: lxpgame    时间: 2014-8-2 18:11
标题: 请教关于主板雷击问题
今天客户送修几块主板 ,全部都是雷击了
其中当时换网卡芯片直接修好了几块。
其余有2块故障比较特殊。
1:梅捷SY-A78LM3-RL    原来 不显示,网卡芯片去掉后能显示,
走75死机(这个没刷BIOS  一会刷下试试)
2:映泰NF520,故障是原来反复走C1   去掉网卡后,不会反复了,直接C1
内存供电正常,程序刷过,没干过桥
我想请教下:雷击了,桥会导致虚焊吗?换桥, 就没必要修了
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-2 18:30
直接换网卡 好了
作者: lxpgame    时间: 2014-8-2 18:48
网卡已经去掉了
作者: 12d12    时间: 2014-8-2 19:10
我遇到过雷击桥坏了
作者: chenrui123888    时间: 2014-8-2 19:15
我也遇到一i个把北桥的VGA急坏了
作者: 心不设防    时间: 2014-8-6 16:02
雷击不太严重的话会击坏网卡芯片,严重的话南桥也会挂了,我遇到好多回了,直接干掉了南桥,还在南桥上留个小坑。。。
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-6 22:10
严重的会连桥一起打坏的。。。
作者: sushilang    时间: 2014-8-6 22:35
一般情况下不会虚焊。
直接打坏的见多。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-7 00:29
瞬间电流过大导致击坏网卡和桥的也很常见的。
