标题: 戴尔M4010通病维修 [打印本页]
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-2 17:40
标题: 戴尔M4010通病维修
今天师傅不在,就我这个刚学2个月徒弟在铺子上,闲来无事听听歌。门开了一客户拿了一台M4010的机子来修,进门就说;我这机子用着就黑屏了,咋弄都是一样的。本来我想说师傅不在,但又觉得我学了2个月应该没问题撒,我就接过机子学着师傅的样子跑电流,1,45,想了想师傅说过这种机型有显卡通病,心里暗笑,学着师傅的语气对客户说;你机子是主板上的问题,修好要200,今天拿不到,明天你过来拿就好。客户同意了,走了后我兴奋的直接拆机,三下两下拆完,开风枪吹显卡,吹了十来秒,上机看看,哈哈,亮了,果然是显卡的问题,拆下来做好防护上BG,做完BG上机哈哈好了,做好清洁装机,装完开机一切正常,,则温度,靠cpu温度89,显卡温度95,伤不起啊,关机又拆机,模组取下加铜片,又装,装完开机,草,不开机了,电流跑到1.2几,没过内存,取内存再跑还是1.2几,晕了,怎么办了,出去烧根烟理了理思路,从同到尾就只加了铜片,不可能是铜片短路撒,烟屁股一扔进去继续拆机,把铜片取了加了个散热垫上电,尼玛,又亮了,果然是短路了,装好机又测温度,没管它,吃饭去,回来一看,靠关机了,再开还开不起了,跑电流1.5几,这是咋回事呢,师傅又不在,我又不懂,没办法又拆机,先用风枪吹了哈显卡,上机没亮,取下板子打电路,待机3v5v正常,供电正常,咋就是不亮呢,想了半天想不出头绪,郁闷加无语中,上网一查显卡通病,北桥通病,好嘛又干北桥,干完过后上电开机亮了,心里那个乐的,装机开机测试,温度降了一点,但还是高,去看风扇,操蛋啊,转一会又停了然后又转,无语啊,继续拆机吧,取下板子找了个5v飞线,又把检测线(黄线)取了不要,装机开机晕cpu风扇报错,进BIOS改接口,但找了半天没找到是哪个,上网也没有资料,这下我又纠集了,想了想可不可以把检测线插上试试呢,继续拆机,插上检测线开机,哈哈好了不报错了,测温度,爽啊,cpu59,显卡54,太爽了,装好机子外观擦干净,等待明天收票子!   虽然这种通病大家都知道,但这是我修的第一台机,发表出来作纪念!
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-2 17:42
要考虑要返修
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-2 17:46
wcqwyy 发表于 2014-8-2 17:42
要考虑要返修
师傅说只要温度不高,不玩游戏这种机子就没问题
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-2 17:50
楼主运气真好
作者: woshigeshen    时间: 2014-8-2 18:13
应该很容易返修吧
作者: 554171635    时间: 2014-8-2 18:21
无论如何要赞下
作者: gba0623    时间: 2014-8-2 18:26
改 了风扇加铜片应该问题就不大了
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-2 18:34
liqiang19831205 发表于 2014-8-2 17:50
楼主运气真好
运气好是好,但就技术太弱
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-2 18:35
woshigeshen 发表于 2014-8-2 18:13
应该很容易返修吧
这个我不清楚,看师傅他们修的就没返修过
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-2 18:36
gba0623 发表于 2014-8-2 18:26
改 了风扇加铜片应该问题就不大了
加铜片短路呢,开不起机
554171635 发表于 2014-8-2 18:21
无论如何要赞下
谢谢哦,这是我修的第一台机呢
作者: z604099958    时间: 2014-8-2 19:06
你只学到了三板斧吗???
作者: zc333    时间: 2014-8-2 20:08
维修的细节很重要  ,细心哦
作者: 金义义    时间: 2014-8-2 20:33
虽然过程很操蛋,但是很值得鼓励,毕竟只学两个月能独立搞好一台机子。我两个月还只会装系统
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-3 09:56
z604099958 发表于 2014-8-2 19:06
你只学到了三板斧吗???
慢慢来嘛,终有一天我也会成大神的
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-3 09:57
zc333 发表于 2014-8-2 20:08
维修的细节很重要  ,细心哦
蒽,今后我会努力的
作者: 逍遥殇    时间: 2014-8-3 09:58
谢谢鼓励,我会加油的
作者: 济源笔记本维修    时间: 2014-8-3 10:03
刚接到一台这机器, 开机黑屏响7声, 直接加焊北桥了, 加焊完了不加电了, BIOS旁边一个供电芯片发烫。  又发了个北桥装上, 情况依旧。  可能是徒弟做显卡的时候不够仔细吧, 现在没头绪了, 愁死人。。。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-3 10:08
北桥,呵呵 amd真垃圾啊
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-8-4 00:00
济源笔记本维修 发表于 2014-8-3 10:03
刚接到一台这机器, 开机黑屏响7声, 直接加焊北桥了, 加焊完了不加电了, BIOS旁边一个供电芯片发烫。   ...
现在是不开机还是不显示啊???如果是不显示的话你裁掉北桥芯片,看看供电管子会不会发烫??如果你是不开机,也可以去掉北桥芯片,不要安装,开机试试,看能不能开机触发
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-4 11:02
这个机器的显卡和北桥  返修太高了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-4 11:08
作者: 陈店    时间: 2014-8-4 11:19
是七声报警么,是的话就是北桥虚了
作者: 真荣兴    时间: 2014-8-4 11:37
这种显卡不换能用多久?
作者: guangwu88888    时间: 2014-8-4 11:43
没有干报废。。恭喜了
作者: kwkwqvb    时间: 2014-8-4 12:12
呵呵,加油啊。修东西 多在论坛看看没那么难 。 仔细点就好了。
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2014-8-4 12:30
修的好,温度也要够好,不然返修是个问题
作者: 黄科进    时间: 2014-8-4 12:42
新手能修成这样不错了加油
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-8-4 13:33
现在怕修桥跟显卡了,换的话要好多打磨的
作者: 乐观    时间: 2014-8-4 13:42
不错,翻修的话,就换显卡吧
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-4 13:51
4010我很少修到,5010我修过很多台,基本全是显卡问题,就做北桥,没有显卡的就是北桥集成显卡,做北桥就OK
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2014-8-4 13:55
加铜片怎么会短路呢 从来没有遇见过
作者: ridge0728    时间: 2014-8-4 14:11
1。5安以下 直接弄北桥就行了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-4 14:19
铜片厚度要合适,不然会造成短路的
作者: lq2010    时间: 2014-8-4 16:45
此机也是一个故障机呀
北桥坏的很多呀
作者: lxpgame    时间: 2014-8-4 16:56
也多亏了AMD    北桥   显卡   维修的才有饭吃
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-8-4 17:19
感谢AMD 让维修的轻松混点饭吃
作者: sscluquan    时间: 2014-8-5 19:30
应该是供电的问题,
作者: heerw    时间: 2014-8-5 20:03
两个星期还是来找你
作者: wang7500    时间: 2014-8-5 21:47
加铜片,显卡上面要做好绝缘。加焊北桥有返修的可能。
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-6 09:44
运气一定要好
作者: 398166298    时间: 2014-9-4 12:42
我两个月还只会拆装。师傅什么都教。你找对师傅了。羡慕
作者: 2063453823    时间: 2014-9-4 13:09
学习了  楼主真厉害
作者: 星辰科学    时间: 2014-9-4 13:27
新手不错,继续加油~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: byj2050    时间: 2014-9-4 13:33
DELL 的机器.经常有通病的.
作者: baohuangjie    时间: 2014-11-16 22:34
很哈皮了,不错
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-17 03:13
不过北桥  电流大概跑到什么地方。。。。
作者: 游子图    时间: 2014-11-17 07:01
楼主运气不错继续努力加油
作者: cslxh2006    时间: 2014-11-21 11:41
还是修的北桥啊。。。。。。。
作者: quheng    时间: 2014-11-21 16:54
没有加黄胶带吗?
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-21 17:04
加油,过些天你就是大神了
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-21 17:07
你只报价200,回来你师傅会打死你
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-21 17:08
维修界的人才辈出
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-11-21 17:10
返修的机会多
作者: 545703488    时间: 2014-11-21 18:00
你还能整台机子,我只有拆装机的命
作者: 逍遥殇    时间: 2014-11-24 18:09
545703488 发表于 2014-11-21 18:00
你还能整台机子,我只有拆装机的命
现在除了复杂电路以外,其他基本没问题了
asdfghhgfdsa 发表于 2014-11-21 17:10
返修的机会多
到现在还没返修
作者: 若離    时间: 2014-11-24 18:11
这什么玩意、一大堆文字
能分段么
能图文并茂么
作者: 545703488    时间: 2014-11-24 18:22
逍遥殇 发表于 2014-11-24 18:09
现在除了复杂电路以外,其他基本没问题了
厉害啊。我什么时候到 你这种程度
作者: baozi8713    时间: 2014-11-24 18:31
这个修过太多了 M5010也是  都是同样的问题 返修的倒也不是很多
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-24 18:40
M4010  是AMD 的嘛  那一般是北桥的问题
作者: 552150225    时间: 2014-11-24 19:39
改 了风扇加铜片应该问题就不大了
你的铜片加好没?,这机器我遇到过,一般电流上了1.。3A一上,不是NB就是显卡的
作者: flydoit    时间: 2014-11-24 19:50
总有一天你也会成为大神的
作者: ぃ青春苦短    时间: 2014-11-24 20:08
加焊?等着返修吧!
作者: 482425    时间: 2014-11-24 20:20
不错了 2个月
作者: 逍遥殇    时间: 2014-11-25 10:50
这个要看师傅了
作者: qq443186842    时间: 2014-11-25 11:18
有BGA没有,没有迟早会来的
作者: 小小把戏    时间: 2014-11-25 11:29
通病,AMD的通病。
作者: hjs155    时间: 2014-11-25 11:39
想起了自己学徒时候的心理,自己当时修的第一台师傅也是凑巧不在,抱着修坏有师傅的心态试了试,真的修好了,当时是换了个电容,哈哈,问题是大短
作者: 深度::技术    时间: 2014-11-25 11:40
楼主好强大
作者: luobr1988    时间: 2014-11-25 11:56
师傅不在好呀,自己可以搞
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-11-25 12:06
楼主太任性了
作者: laoge    时间: 2014-11-25 12:13
现在的通病的机器太多了。。。
作者: 郁闷加纠结    时间: 2014-12-7 00:22
我的戴尔M4010用着用着突然黑屏7声报错,上网查了一下说是北桥虚焊通病,就拆了加吹北桥之后可以正常显示使用,用了一个月后有出现原来的问题,我把北桥拆下重新值球装上好了,又用了一个多月左右,原来的问题又出现了,我又拆了用万用表一量,北桥上面的电容全部都是短路0欧没阻值了,郁闷,烧了北桥,如果是单单我自己的一台也就算了,可是偏偏在我的生活圈里,邻居和朋友的戴尔笔记本也是出现这个情况,NND戴尔这个笔记本有那么垃圾吗?现在对戴尔真的是失去信心了!
作者: guangwu88888    时间: 2015-3-28 13:44
要是我,肯定先秒北桥
作者: 伊楠    时间: 2015-3-28 13:53
写的很好,顶一个
