三星305v5a 开机显示马上掉电
本本天空
2014-8-2 16:31
三星305v5a 开机显示马上掉电
三星305v5a 开机显示马上掉电到0.56A,、有时还没有显示出来就掉电到0.56A.
显卡和桥重做过BGA 故障一样。请同行给一下思路。
本本天空
2014-8-2 16:33
开关没有问题。
盛源小颜
2014-8-5 02:00
加焊显卡芯片(GPU)
本本天空
2014-8-6 14:38
盛源小颜 发表于 2014-8-5 02:00
加焊显卡芯片(GPU)
显卡重做bga 故障一样
盛源小颜
2014-8-8 01:40
那就加焊CPU供电芯片,我以前遇到联想Y475的,就是开机显示LOGO就掉电,加焊GPU就OK了
男人的话
2014-8-8 11:32
刷下B IOS 然后查下CPU供电
