查看: 9368|回复: 33
A770E映泰4块通病fp6321a无开启,技嘉主板12短路
发表于 2014-8-2 15:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四块一样的板子,接过手打个电感阻值正常,打电压内存没电压加不过内存,先找内存芯片fp6321a,7角REFIN为低电平,不对,接着三极管《NPN》上端受控。断开集电极,高电平3.3有了 开机触发正常跑码,四板修复。
还有一个技嘉主板拿过来12短路,打上下管阻值,其中一路上管G极阻值0,击穿换掉上管,测12V阻值四百多正常,上电还是不跑码,回来看换的场管G极短路,拆下来测量管子不短,G极线路短,经跑线路凤鸣挡测量,cpu分三路输出,两路受CPU芯片控制输出,一路受驱动芯片控制,短路点G极受驱动芯片控制,拿下驱动芯片还短,接着拿下CPU芯片,不短了,换上驱动芯片,CPU芯片,触发跑码亮机
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
√殇灬love★希 + 1 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-8-27 18:59:13 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2014-8-24 17:21
没找到这个芯片的图纸   不知道什么意思  我把7脚链接的那个3级管拆了 就好了
呵呵,其实我本想继续去追查的,但是店里很忙 没那时间,你拆三极管也很好,我的D级翘起来 我怕哪天自己伟下去了,不安全,呵呵 你的值得借垫
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-8-2 23:20:55 | 只看该作者 �
没图没点位就只能看一下味道,想象一下
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-8-2 23:12:43 | 只看该作者 �
学习了,定下
发表于 2014-8-3 12:06:00 | 只看该作者 �
楼主很神,修板像劈材一样,功力深厚。
发表于 2014-8-3 12:59:42 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-8-2 23:20
没图没点位就只能看一下味道,想象一下
我不知道怎么截图发帖
发表于 2014-8-3 13:20:11 | 只看该作者 �
几下就找到问题了,修得真快
发表于 2014-8-3 15:12:06 | 只看该作者 �
没图没点位就只能看一下味道,想象一下
看点味道,也可以止渴,传说中“看字止渴”。
发表于 2014-8-9 09:56:01 | 只看该作者 �
楼主上图罗 无图无真相啊!
发表于 2014-8-9 10:01:08 | 只看该作者 �
映泰 的主板,不出供电还是感觉相对好修 现在最怕就是供 电都正常,不跑码的AMD 特别是昂达主板,没有搞好几块的
发表于 2014-8-9 10:06:10 | 只看该作者 �
lz的修机速度那是刚刚的呀,对故障的点把握也是一流的呀
发表于 2014-8-9 12:30:33 | 只看该作者 �
llzleo 发表于 2014-8-9 09:56
楼主上图罗 无图无真相啊!
我不会上图啊,下次再修板 我试试怎么上图
发表于 2014-8-9 12:59:00 | 只看该作者 �
就是,强烈要求有图有真像。
发表于 2014-8-9 13:24:12 | 只看该作者 �
潘新有 发表于 2014-8-9 12:59
就是,强烈要求有图有真像。
主板都送给顾客了,我写得也很仔细了
发表于 2014-8-9 13:39:43 | 只看该作者 �
贴两张图看下 啊, 这样看累啊
发表于 2014-8-9 14:22:24 | 只看该作者 �
ziyouk 发表于 2014-8-9 13:39
贴两张图看下 啊, 这样看累啊
贴图啊。关键板子都修好送走了啊,其实有基础的 一下就看懂了 ,我写的很详细了
发表于 2014-8-24 17:19:59 | 只看该作者 �
谢谢 楼主  修好两块
发表于 2014-8-24 17:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 02:34:44 | 只看该作者 �
想象楼主秒杀的情景
发表于 2014-8-27 19:20:29 | 只看该作者 �
有没有图纸?
点评
技嘉的就跑线修的,银泰自己找的内存芯片图纸  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:54
