标题: 联想V470 无集显供电 [打印本页]
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-2 14:59
标题: 联想V470 无集显供电
v470无集显供电,CPU供电正常,cpu原来是NCP6121现在换成NCP6131了,现在怀疑没有集显供电是不是6121跟6131不能代换啊,,哪位大神能帮我解答一下啊,
作者: luoquan006    时间: 2014-8-2 15:23
这个集显不出供电,时序里是CPU跑码过内存之后CPU才再发出SVID开启集显供电的
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-2 15:35
但是我插内存上电0.71,不插内存上电0.67,看电流的话内存应该跑了一点了吧,另外PU4405第二脚电压为2V,不正常的,正常的话应该为0.3左右的,是HM65的问题还是把6131换回6121呢,希望大神能指点迷津啊,不胜感激
作者: xiexing007    时间: 2014-8-2 15:42
集显不出供电时序里是CPU跑码过内存之后CPU才再发出SVID开启集显
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-2 15:57
恩,那就是说没跑码或者没有过内存了?
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-2 16:05
这机子一般U也一起坏
作者: liangyiquan    时间: 2014-8-2 16:08
我插内存上电0.71,不插内存上电0.67,这不算过内存。刷个bios试下!
作者: 周贵    时间: 2014-8-2 16:10
应该是没跑码
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-2 16:27
喻庆国 发表于 2014-8-2 16:05
这机子一般U也一起坏
恩,是的,U,内存我都换过啦,还是不跑码,看来还是要按时序一步一步来了
刷过了的,,这机器应该是不跑码,
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2014-8-2 16:40
这机子一般U也一起坏
好了吗
作者: luoquan006    时间: 2014-8-2 17:25
这个换个U就知道了~然后看看上电电流
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-2 23:38
勇往直前倒计时 发表于 2014-8-2 16:40
好了吗
好了。U能显示可是驱动后就蓝屏。
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-2 23:41
zpf251424437 发表于 2014-8-2 16:27
刷过了的,,这机器应该是不跑码,
你的集显电压都没有出来基本上是不会跑码的,兄弟好好的看看你的烧坏的上管那里手工不行的话会走弯路哦
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-2 23:45
什么  集显供电不出来不跑码,别人的这机器是 在过内存才开启显卡供电的
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-3 09:46
luoquan006 发表于 2014-8-2 17:25
这个换个U就知道了~然后看看上电电流
换U内存都是一样的电流
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-3 09:47
好了吗
没有啊,,感觉不好搞
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-3 09:48
我刚开始也怀疑,换了全新的,确定没问题,也焊好了的
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-3 09:49
显卡供电已经有了的
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-3 09:51
对了,按时序,上电部分关键信号都查了,没有什么异常啊,,哪位大神能告诉小弟,像这种机器不跑吗该从哪个地方下手啊
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-3 20:49
哥教你一招把烧焦的那个上管反过来装,下面做好绝缘,用两根线接下面烧焦的两个点.这样一般都是一次OK的,记得上管坏了后,TPS5911和CPU一定是会坏的.
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-3 20:59
过内存不过显卡吧,是集成在北桥的你用风枪吹吹北桥看看电流变化
作者: yanlehua55    时间: 2014-8-3 21:04
集显要到跑马后才有吧
作者: 晨鹏    时间: 2014-8-30 16:34
好了没有  我的也是不出   就是不知道那得事   都搞了一天了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-30 16:57
跟着时序走,没有错的
作者: SBTJD    时间: 2014-9-2 14:47
我这也一台 不出集显供电 但有时还是会出的  出了就正常了
作者: 胡元新    时间: 2014-9-2 15:18
一直都是6131啊,这机器CPU电压很垃圾,容易烧啊
