标题: 联想G460不通电 [打印本页]
作者: 修理部    时间: 2014-8-2 14:22
标题: 联想G460不通电
测量G+电压只有零点几伏,对子阻值为40几欧,明显不正常。烧鸡发发现北桥很烫。怀疑给北桥供电的上官击穿,果然查到Q35击穿,拆个料板上的MOS管代换后正常开机,此鸡修复
G460 LA-5751P.pdf
1.46 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张个    时间: 2014-8-2 14:25
能讲详细点吗
作者: 修理部    时间: 2014-8-2 14:30
张个 发表于 2014-8-2 14:25
能讲详细点吗
b+电压对地是不会通电的,因为保护电路存在。只有烧鸡发才能发现。
作者: 修理部    时间: 2014-8-2 14:33
wwuu123456 发表于 2014-8-2 14:25
谢谢分享。很有用的
千万注意给g+强加电压最好用低电压,像我这种情况搞不好烧北桥。切记。我开始用5V烧鸡的现在想想后怕,幸亏通电时间不是很长。
作者: LEIFANG    时间: 2014-8-2 14:52
上官击穿不会大短吗?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-2 14:53
稳准狠啊,速度,这种肯定是短路,不过直接怀疑北桥供电上管击穿,这个真的很准。
作者: 修理部    时间: 2014-8-2 15:21
LEIFANG 发表于 2014-8-2 14:52
上官击穿不会大短吗?
不会 因为负载并没有对地
作者: 修理部    时间: 2014-8-2 15:23
很好理解啊 因为北桥发热不是本桥坏了就是电压高了,但是我测阻抗并不是完全对地,所以怀疑只是上管击穿了
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-2 15:27
很有用的维修经验
作者: guicai021ae    时间: 2014-8-2 16:33
阁下之思路简单明了使得吾等泛泛之辈望阁下 之功叹为观止
作者: 修理部    时间: 2014-8-2 17:10
呵呵 没这么夸张吧?可能我不擅长表达。
作者: guicai021ae    时间: 2014-8-7 10:50
修理部 发表于 2014-8-2 17:10
呵呵 没这么夸张吧?可能我不擅长表达。
呵呵阁下客气了毕竟维修说的是动手而不是动嘴嘛高手就是高手嘴上功夫不会抹杀你的维修天分的
