标题: 长城W9MEI5电源板 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-2 14:02
标题: 长城W9MEI5电源板
谁知道长城W9MEI5电源板电源芯片真下方一个电阻什么型号 被炸了只看得见前两位数字是22什么的 谁知道能否告诉我下 谢谢
作者: lovewalt    时间: 2014-8-2 15:18
发个图上来,看看是不是和我手里的一样
作者: 542083930    时间: 2014-8-2 15:42
怎么没发图上来啊
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-2 18:22
542083930 发表于 2014-8-2 15:42
怎么没发图上来啊
没发过图 不知道怎么发
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-2 18:57
lovewalt 发表于 2014-8-2 15:18
发个图上来,看看是不是和我手里的一样
图发上来了
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-2 19:12
我瞎换过一些 如470, 220。2200的都不行装上去会吱吱的响 电压倒是正常 不过插上灯管指示灯就一闪一闪的 也会吱吱的响
作者: 12d12    时间: 2014-8-2 19:41
不行就找个一样的电压芯片的图纸参照下
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-3 12:11
12d12 发表于 2014-8-2 19:41
不行就找个一样的电压芯片的图纸参照下
找过了 也不行
