标题: 联想G475GX [打印本页]
作者: vikowen    时间: 2014-8-2 13:51
标题: 联想G475GX
       由于本人是小白,所以天天逛在迅维这样一个有着各类维修精英与正在成长的维友论坛平台里,着实学到了不少东西,别人的知识财富占为已有确实很开心。哈哈维友们勿喷哈。在这个日益白日化的电脑销售行业,便宜的本本才有出量的指望,所以才有了今天这款联想G475的出现,集成APU,单桥,能省的都省了的一块精致主板,也许现在好多维友已经被这机带了一波的利润,APU虚焊,加焊收钱的不少吧,换键盘的也不少吧。今天接了一台,电流跑至0.41A就不跳了,心里那个高兴,果断拆下就拿去加焊APU了,信心十足的从焊台拿下后就直接全部打好包,开机、、、、、惊呆了,扔然无显,扔然0.41不会跳变。无奈拆下主板拿着示波器一顿乱撮,由于是小白知道的不多,只知道量几处电压,信号级别的嘛,对于我来说那是星星之外的知识,我们一点不懂。但还的硬着头皮量。无意发现主板电池居然只有1V,心想,这没什么奇怪,就算没电池不也一样开机显示吗?大不了只是时间不准而于。拆了电池开机无果,又随便桌上拿了个电池,准备打包报换主板的价了,可当我装上电子后居然显示了,那个激动啊。想想不对啊,加焊APU无果之后我只是拆过电子,又装回去了,于是又测量了一下电子2.7V,原来是我装错了电子,因为我们这维修桌子特多联想这类的电子,拿错装上去居然显了,高兴的直接打包试了下机放一边等客户第二天取机,第二天悲剧发生了,开机又是0.41无显,只能跟客户说不稳定,被客户一顿思想教导之后又留下了,拆机首先想的就是那个电子,在板上测量2V,这电漏的真快啊。又拿了个3V的装上去果然又能亮机,只是装上去怎么只有2.8,一会又掉成2.79,一直减。根据自己以往所学的COMS电路,只能猜测哪个电容漏电,跟线,这是没有办法的办法,因为没有图纸,没有点位图,苦逼啊。关键这货的线路还往硬盘接口下面跑,我们傻到硬盘接口也拆下后跟线走的,经过两个小时的奋斗,终于跟到了进桥的那个电阻与电容, 拆了电容,隔几分钟测电子,扔然漏电,再拆电阻,电压正常。装回,又拉低电压且漏电,只能估计是桥的问题,抱着试一试的态度,拆了桥,再回测果然不再漏电,某宝订个桥回来装上,机器得于修复。也许许多维友不经的要谴责我了,这么简单的问题被我搞的这么复杂,希望你们不要见怪哈!小白中的小白就是这样坎坷、、、换桥或换键盘后记得检查下键盘背面是否还有导热胶哦
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-2 15:44
谢谢分享经验
作者: 撒大大    时间: 2014-8-2 15:47
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
学习了!!!!!!!!!!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-8 18:56
支持一下,学习了
作者: zhouzhui    时间: 2014-8-9 02:40
不错的经验
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-8-11 14:57
是有点负杂了一些但实用我手上也有一台
作者: 黑匪    时间: 2014-8-25 19:06
受教了 谢谢!!
作者: 维信    时间: 2014-8-25 22:57
学习了,我也有一台这样的,换了桥不会漏电了但是依然不亮机
作者: 89108008    时间: 2014-8-26 06:55
漏电这个事 我就不明白了呢
