标题: 京瓷180 开机J00 [打印本页]
作者: 1248883640    时间: 2014-8-2 13:17
标题: 京瓷180 开机J00
这机器头都搞大了      第一次出现J00 我把触点排线什么的都清洁了用了一段时间      现在又是这样问题           我换了进纸传感器出纸传感器      换了主板       换了定影辊      坏的东西跟怀疑有问题的都换了       还是JOO        还有哪里问题会报错J00 啊
作者: 1248883640    时间: 2014-8-2 17:22
帮忙解决问题 的有木有
作者: 周旋    时间: 2014-8-7 10:10
京瓷修到得很少,j00应该是自检报错,你清过排线后正常用了一段时间,观察排线是连接什么部件的。会不会是扫描器部分呢
作者: ychxg    时间: 2014-8-10 13:11
这些都换了
  硒鼓下面有个感应器  机器用久了 可能会不正常  注意看下是不是没调到位
