Z360装CPU保护,高手帮忙
hcding
2014-8-2 12:29
Z360装CPU保护,高手帮忙
Z360待机0.01A,几秒钟变成000,然后再变成0.01A,就是来回跳,上CPU,触发后电流上到0.06A然后掉回000,保护,再按没反应,拿掉CPU后,电流也是上到0.06A左右,但是回掉到待机。可以再触发。
今天过来后,准备测一下CPU供电芯片,在测19V的时候手一抖,小火花出现了。心想可能烧芯片了,按开关,电流,0.01A--0.25A(有时0.35A)---再到0.5A左右,最就到0.5A.以上是没装CPU的情况,装CPU后,有时上到0.03,有时0.04 有时0.09,最高的时候0.15A.都是直接掉回000,保护了,不能再触发,拔掉电源再接才可以。这是什么情况。换过3个CPU了,都是一样。
情殇,千年绝恋
2014-8-2 12:46
加焊CPU座子吧 或者看看芯片
hcding
2014-8-2 13:18
在线等等,大家给个思路!
/mg林子/mg
2014-8-2 13:25
换供电芯片 换电容 恢复原样在修
hcding
2014-8-3 09:45
/mg林子/mg 发表于 2014-8-2 13:25
换供电芯片 换电容 恢复原样在修
换了供电芯片跟原来一样了,接着怎么样
/mg林子/mg
2014-8-3 14:22
保护以后看看有没有 3V 5V 不是保护之后不能触发吗
艾肖肖
2014-8-3 14:30
cpu电压出问题了
艾肖肖
2014-8-3 14:31
看看cpu电路
嘸鼡≮飛渔≯
2014-8-3 14:37
小手一抖,几百门就没了
walkman0904
2014-8-3 14:43
换供电管 芯片 一起
池龙
2014-8-3 17:36
看触发时那个电压没有 照时序看到哪一步了 什么信号没出来
