标题: IBM R61不加电修复过程 [打印本页]
作者: 杭州茂茂    时间: 2014-8-2 12:21
标题: IBM R61不加电修复过程
IBM R61外接电源不加电(加电池可正常开机)初判断为RTC电路故障。拆机后发现有进液痕迹,位置在电源接口背面较多,经擦洗没发现有明显腐蚀断路现象。测VINT20无电压,Q36无电压,Q34 123脚20V,4脚16.5V偏高了这应该7V左右才对。继续往下查-PWRSHUTDOWN,DISCHARGE均无电压。
追查-PWRSHUTDOWN到U61 52脚也无电压,再查U61各条件发现57脚VREGIN16无主供电,此供电是VREGIN20经R413,R422分流后得到的,重点VREGIN20的出发点,找到了是DOCK-PWR20经F5,D10转换而来,但是量F5,D10都正常且有20V。不会是断线了吧,进过液的机器是很有可能的。马上跑线路的确D10 3脚到R413,R422不通,前面提到电源口背面进液位置刚好是D10附近,用放大镜看下还是没找到有腐蚀或断线的地方呀……难道要飞这么长的线吗?从D10 3脚出来没发现板表面的线路,拆了D10看看吧,这时才发现D10底部有个引出线洞腐蚀了,终于找到故障点了,接着穿针引线搞定再测量通了,迫不急待插上电源后电流呼呼的上去,后加屏上电测全OK。
各位帮忙加点分哦,谢谢
作者: 吴宝高    时间: 2014-8-2 12:28
路过 学习学习
作者: yufengaa    时间: 2014-8-2 12:50
谢谢分享,学习啦
作者: 无尽的路    时间: 2014-8-2 13:22
IBM R61外接电源不加电(加电池可正常开机).
这个池是大电池还是小电池。
是指,可调电源插着,然后不开机,把电池装上就可以开机了吗?
还是单独用电池。
我猜应该是小电池吧,不然这么跟RTC电路有关。
作者: 406965195    时间: 2014-8-2 13:27
跟RTC没什么关系吧
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-2 13:39
思路清晰,也很仔细
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-8-2 13:40
维修好了就有关系
作者: 965127573    时间: 2014-8-2 14:27
我修到过这种板子的。短线
作者: pdsyd    时间: 2014-8-2 14:32
楼主思路明确,值得学习
作者: djx2273899    时间: 2014-8-2 14:44
厉害,。,。,。找到问题的故障点就OK 的
作者: 杭州茂茂    时间: 2014-8-3 12:56
这个池是大电池还是小电池。
是指,可调电源插着,然后不开 ...
是大电池,不是CMOS电池。用电池可正常开机外接电源也可充电。就是单外接不加电,可能描述不是很清楚……
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-3 13:05
楼主技术真厉害
