三星R428开机不显,求大神指点
维修小生.
2014-8-2 12:01
三星R428开机不显,求大神指点
接上恒流源,电流有1A左右,有时候高点,有时候低点,触发后3V,5V,公共电电压都正常,CPU电压1.0几V,内存电压正常,求大神指点、
维修小生.
2014-8-2 12:20
换掉CPU背后一个超大电容,用了6个330电容。
ら忘却那一刻゛
2014-8-5 22:58
楼主机子修好了吗?
2571716114
2014-8-19 09:36
楼主真拽,赞一个
XBC
2014-9-7 10:19
显卡直接搞。
y2ndlm7481
2014-11-12 21:46
警告 这个机器的NEC大电容根本就没有问题 不要盲目的更换,大以前的NEC电容是有这个问题的。
开心小虫子
2016-7-30 21:56
这就是显卡问题
不忘晴天
2017-1-15 10:05
楼主修好了吗,是什么问题啊
赖信杰
2017-1-23 21:15
硬盘下面有电容短路
