标题: 明基 [打印本页]
作者: 烦到抽筋    时间: 2014-8-2 11:47
标题: 明基
今天接到一台明基显示器,,接上电没反应,,  先测灯管都正常。。然后直接改个高压板试试,,也是一样的,    又改个 驱动板  后电源指示灯亮了,,屏幕一闪一闪的,再换个还是 一样的
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-2 12:01
基本电压都测试下。上手就换配件。。这个成本很高的。不通电优先电源板,怎么直接跑灯管和高压板去了。
作者: 泰博快修    时间: 2014-8-2 16:15
哥们你这样搞维修毫无意义 一上来就灯管 要不就是代换高压,要不就是驱动板 归根结底问题没找到 最起码电源输出电压是否正常 以及到驱动版的电压都是否正常 那部分电压不正常在检修  你这样维修真的想你的名字一样烦到抽筋
作者: 网盲    时间: 2014-8-2 16:52
泰博快修 发表于 2014-8-2 16:15
哥们你这样搞维修毫无意义 一上来就灯管 要不就是代换高压,要不就是驱动板 归根结底问题没找到 最起码电源 ...
有道理。应该测测找到问题修。
作者: 517424170    时间: 2014-8-2 17:41
12V  5V都有么?
作者: 菜鸟吴工    时间: 2014-8-5 00:18
接上电没反应,你应该从电源板开始下手,先看看12v  5v出来没 , 没出来 在查前级电路  看看保险  大电容  桥 pwm等   指示灯要是不亮的话  接下来 查驱动板
作者: 宝马    时间: 2014-8-5 11:58
人家就没有万用表。就知道换。现在新手都这样。
作者: 红太阳电子    时间: 2014-8-5 12:53
先检查开关电源正常不
作者: a3291210    时间: 2014-8-5 15:05
拿来就都把心脏给换了 还修什么呢
