标题: 花屏就是显卡吗?非也 [打印本页]
作者: 龙山大帝    时间: 2014-8-2 10:22
标题: 花屏就是显卡吗?非也
Y460 这款机子大家都知道,显卡问题多多。同行送来Y460的机子,开机两分钟就花屏,BIOS下也一样开屏。有一个奇怪的现象翘起独显的供电电感时,也显不过也是花屏。这个机子是INT  的N卡,同行都过显卡 显存 刷过BIOS。都没有解决问题,
我看了半天,觉的维修思路上该用的该想的上家都想过了。剩下就只有桥了,花屏与桥有关吗(HM55)没有办法了,只能试一试了。桥有现货,板都不用烤了。换吧,换后开机,那忐忑的心阿。开机半小时没有事了,好了看显卡也都在阿!有没有高手帮我解释一下阿。这是个什么情况,修好了没有明白为什么?
作者: 张顺峰    时间: 2014-8-2 10:32
显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了,或者是驱动的问题,这都会引起花屏,
作者: xiajuan6778    时间: 2014-8-2 10:34
还没遇到过
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-2 10:34
hmxx架构  显卡需要通过桥才能显示
作者: 富达液晶    时间: 2014-8-2 10:35
花屏cpu 坏了 也花屏 碰到两个i5 的
作者: 寂寞的肝    时间: 2014-8-2 10:41
是由桥控制的,我修过 一台宏基的也是如此。
作者: he1030    时间: 2014-8-2 10:45
双显卡吗????
作者: q475415622    时间: 2014-8-2 10:49
作者: 2042602763    时间: 2014-8-2 10:50
学习。。路过谢谢分享
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-2 10:51
张顺峰 发表于 2014-8-2 10:32
显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了,或者是驱动的问题,这都会引 ...
硬盘也导致花屏吗?第一次听说
作者: yanglei3778636    时间: 2014-8-2 10:55
这属于集显花屏,集显有南桥控制
作者: shixinkui54    时间: 2014-8-2 10:56
Y460显卡坏得多
作者: dayedebao    时间: 2014-8-2 11:03
ni你把独立显卡驱动装上去,用独显说不定就好了
作者: heerw    时间: 2014-8-2 11:12
显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了,或者是驱动的问题,这都会引 ...  你是外星来的吗
显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了,或者是驱动的问题,这都会引 ...      ?????????????????????  你是外星来的吗
作者: zanshengwei    时间: 2014-8-2 11:14
不错看了大家的回延复学了不少知识
作者: 张顺峰    时间: 2014-8-2 12:09
你没发图,你说的情况是不是屏幕变蓝上面都是英语字母的那种情况啊
作者: 1449177335    时间: 2014-8-2 12:24
驱动打不上 有可能是显卡问题  或去官网下驱动看看
作者: shu初入江湖    时间: 2014-8-2 12:26
(显卡引起花屏的很少,几乎碰不到,最常见的花屏都是由硬盘坏道太多或者快坏了)请允许我叫你大神
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-8-2 13:07
很多板子LCD 挂桥上面的
作者: 118工作室    时间: 2014-8-2 13:40
chinarenzhy 发表于 2014-8-2 10:51
硬盘也导致花屏吗?第一次听说
多半是他用MHDD测硬盘之后有坏道就出来花屏了》》》》还有问号×感叹号啊。。。。。。。。。。原谅他吧,他刚来地球
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-2 13:49
118工作室 发表于 2014-8-2 13:40
多半是他用MHDD测硬盘之后有坏道就出来花屏了》》》》还有问号×感叹号啊。。。。。。。。。。原谅他吧, ...
哦,我的苍天啊。
作者: teaccpp    时间: 2014-8-3 13:56
第一次碰到楼主说的问题
学习下
作者: 会员 912911    时间: 2014-8-3 14:05
可以搜寻下花屏与蓝屏.还有LED屏
作者: 直接点    时间: 2014-8-3 15:50
新架构是这样的
作者: hsy888    时间: 2014-8-3 17:18
你来赚分的呵呵
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-3 22:31
南桥会导致花屏  很少听过
作者: leojiang    时间: 2014-8-3 22:37
chinarenzhy 发表于 2014-8-2 13:49
哦,我的苍天啊。
别被误导,硬盘坏引起花屏是有的。本人遇到过好几个了!
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-8-3 23:21
硬盘引起花屏那是不可能的!!
作者: 修理部    时间: 2014-8-4 09:29
你是高手啊
作者: 台式主板维修    时间: 2014-8-13 18:50
硬盘也导致花屏吗?第一次听说
他的意思可能是硬盘有坏道,造成系统引起的吧
作者: Tormentapple11    时间: 2014-8-13 18:58
大哥,你是刚来的么,话说这里都是修硬件的,不会连蓝屏都不知道。我觉得你去软件和系统维护区逛逛好些。
作者: Tormentapple11    时间: 2014-8-13 19:01
说话显卡显存花屏是最常见的,桥的话也好理解,显卡的数据要通过桥。不过我们这还碰上过内存引起花屏的,那板几个人都没弄好,最后换个内存好了,实在都想不通。
作者: lyg7806    时间: 2014-8-13 19:19
来赚分的吧,HM的显示信号是要通过桥的。这个奇怪么?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-13 19:38
告诉你个判断的好方法,找个141三星的碎屏带LVDS测试点的,把PCB剪下LVDS测试点部分和屏线接口打下LVDS阻值就OK了,正常的阻值在800左右,可以迅速判断问题,HM5X 6X基本都是PCH问题,我修好类似上10台了
作者: 一个。    时间: 2014-8-13 20:52
不错看了大家的回延复学了不少知识
作者: 生姜头    时间: 2014-8-13 21:18
我有一个碰到 Z360的CPU供电断线引起的花屏
作者: 龙山大帝    时间: 2014-8-13 21:19
锐杰电脑3 发表于 2014-8-13 19:38
告诉你个判断的好方法,找个141三星的碎屏带LVDS测试点的,把PCB剪下LVDS测试点部分和屏线接口打下LVDS阻值 ...
谢谢,这个方法还真的没有用过。下次试一试
作者: 爱上时间    时间: 2014-8-13 21:24
登扬笔记本维修 发表于 2014-8-2 10:38
这个机器Y460 装不了显卡驱动是显卡问题吗
显卡驱动装不上的 NV的显卡 ,最好能刷一下BIOS , 已经碰到2台了 , 都是 比较新的机子
作者: 开心小虫子    时间: 2014-8-13 21:27
花屏是硬盘引起的啊???!!!这也是一种学习哈,I服了you
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2014-8-13 21:33
硬盘引起的花屏  却是遇到过!  但是显卡引起的花屏很少  这就不对了!
作者: 一修本本    时间: 2014-8-13 21:39
学习,,,,,,,,,,,,,,
作者: ltbhao    时间: 2014-8-13 21:54
集显在CPU里面,,,应该不管桥的问题,,,
作者: huangxin52    时间: 2014-8-13 22:34
你看下图纸就明白了,lvds信号是从pch里到屏线接口的。。。刷错了bios会花屏,硬盘没系统也会花屏。。。一点也不奇怪!有款sony的硬盘引导丢失开机logo过后整个屏幕乱码字符,和显存不好花屏非常相似。。。
作者: xmxwz    时间: 2014-8-13 23:47
路过,学习,谢谢分享
作者: popiiijj    时间: 2014-8-17 20:21
花屏与桥有关
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 20:34
期待大神出现
作者: 维修思路    时间: 2014-8-17 20:36
I系列架构的,PCH内部有屏显模块的,如果异常会显示异常。
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-18 00:02
还是有可是什么信号引想了
作者: 497718171    时间: 2014-8-19 10:47
以前遇到过花瓶换桥好的,
作者: 陈林森    时间: 2014-8-19 10:52
没有碰到这种情况
作者: 蒲腾    时间: 2014-8-19 10:56
学习了。。大家写的都很好
作者: KingGOU    时间: 2014-8-19 14:21
你的智商是多么令人感到堪忧?
作者: chang1995814    时间: 2014-8-19 14:43
没遇到过这样的问题,学习l了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-19 14:47
集显的板子,一般来说和桥的关系大点
作者: lijianwei2011    时间: 2014-8-19 14:57
lvds信号是从pch里到屏线接口的,我修道过
作者: xlayzxulei    时间: 2014-8-19 15:04
哈哈 学习了  不过大多数都是显卡哦
作者: windlovetao    时间: 2014-8-19 15:07
我能不能叫你都教授
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 18:53
楼主加油啊,LVDS模块都在南桥内部,你说和南桥有没有关系
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 19:50
这个和南桥有很大关系
作者: 金义义    时间: 2014-8-25 20:01
你是地球人吗?
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-25 20:26
你瞅着MHDD检测出的那些X和绿块看样子像花屏把
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-25 20:30
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-2 10:34
hmxx架构  显卡需要通过桥才能显示
老师,请教个问题,HM55是不是集成显卡、北桥、南桥于一身的芯片,又叫“三合一的桥”呢?而Y460属于是集显\独显双显卡的机器吗?
作者: baeyn    时间: 2014-8-25 20:43
现在HMXX系列的电脑和以前的维修思路不同了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-25 21:26
靓维电子 发表于 2014-8-25 20:30
老师,请教个问题,HM55是不是集成显卡、北桥、南桥于一身的芯片,又叫“三合一的桥”呢?而Y460属于是集 ...
cpu集成显卡
作者: 旁新声    时间: 2014-8-25 21:49
用用看吧 应该不会用很久,估计加热桥让显卡虚焊接触了吧
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-25 22:02
新款构架和PCH桥有关系
作者: 20080515    时间: 2014-8-25 22:54
学习了,还没碰到过
作者: 89108008    时间: 2014-8-26 06:56
Y460个包个都是显卡毛病啊
作者: nielifang198772    时间: 2014-8-26 10:53
这也可以?真是想象不到
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-26 12:02
今天长见识了,原来花屏还有这么多原因啊
作者: ypj0797    时间: 2014-8-26 15:07
都是大神,小白只能看看
