标题: 求教TCL K61 不开机 [打印本页]
作者: 踪影    时间: 2008-11-16 17:55
标题: 求教TCL K61 不开机
主板代工号:245ei6         SB:FW82801FBM         EC:IT8510E
测得数据如下:
+5va +3va 都正常,开机键电压有20v
找了一下没图纸,就参照了另一份IT8510E应用电路图,测PIN45的供电脚电压正常,晶振也正常,测PIN2的PWRSW,按开关时有跳变成高电平。接下去应该是PIN43 PWRBTN# 变成低电平,但是待机时,该脚却只有0.3V。按开机键时,也没变化。请问一下各位师傅,这是EC有问题呢还是南桥有问题?谢谢了
测南桥旁边的电容有3.3V,晶振也起振了。请问FBM待机准备开机时,需要有哪些电压呢?
IT8510E.pdf
43.79 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 与飘同行    时间: 2008-11-16 18:08
建议最好是先刷一下BIOS 试试.
作者: 风行风尚    时间: 2008-11-16 18:41
同感,碰到各条件正常,不能开机的,先刷下BIOS
作者: 本本波    时间: 2008-11-16 20:33
开机触发吗?  待机电流是否正常?如果有短路或后极短路 会不加电  南桥坏也会最好先排查外围
作者: 踪影    时间: 2008-11-16 21:09
标题: 回复 #4 本本波 的帖子
回波波,是不触发。。待机电流是0.05A。。。
作者: 绿盟三少    时间: 2008-11-30 16:31
好像是后极有短路,,前几天修了一台宏基的, 一个18V 的贴片电容短路了,,查到,换了就OK ,也有可能是MOS 管内部损坏!!
作者: 红尘一笑    时间: 2008-12-4 16:09
我今天修一个神州的  IO也是这个  问题也是不触发  待机的时候有5V 和3.3V  换了IT8510了也还是不行 不知道怎么修了
