官人来来,快来看!
今儿美人在这!
V星红色板子,美吧而且还好修!
看这个美人看着就是美,可是就是不动,站在那儿不动。
故障为不触发,英特尔时序有什么呢,
英特尔5+3 5个待机电压,3个触发信号。
待机电压:3VSB RSMTST# RSCRST# VCCRST 32.768Khz
触发信号:PWRBTN# SLP_S3# PSON#
[attach]754208[/attach]我先开关针,有5V的供电,正常!
接着测 RSCRST#~~
。。发现问题了,原来这美女肚子饿了啊!!
我们看她的胃,检查一下她的胃~
胃有东西呀(电池3.3V 2.9V够了)
看来这位美女的病情在肠胃这(RTC电路,主板上电需要电池的电压经过电路转换后送到南桥)
我们看一下这位美女的资料找到肠胃系统!!
话说有资料就简单明了~~~我们看看美女身体部位的D23部位有没有问题!
没问题呀,那怎么到了肚子就没东西了呢,会不会肠漏了呀~~我去找找, 我找到了R395电阻,测R395电阻连击D23一段为正常~~过了另一半就没电压了,病情诊断,电阻坏,电容C414短路。。。 看来美女病情是这里了。
病毒为电容C414短路导致电压没送到跳帽上面!!
动手术时没有照相,开机也没有照相,有点对不起家属你们,不过病人的确是好了。最后我上传美女的美照给你们吧!!
7175-0A.pdf
(742.22 KB, 下载次数: 36)
作者: baishihao
时间: 2014-8-2 04:47
有图纸好弄,没图纸麻烦
作者: ph1999
时间: 2014-8-2 07:13
好帖,多点图片就好了
作者: 小能猫
时间: 2014-8-2 07:17
楼主你学的是大夫么~好友想象力啊~
作者: 山东比目鱼
时间: 2014-8-2 07:51
看样子,楼主是正经医学院毕业的外科大夫。
作者: hearken03
时间: 2014-8-2 08:28
刚吃完饭,看这帖有点……不过维修不就是给电脑看病吗
作者: zixuechengcai
时间: 2014-8-2 08:57
楼主修得好,写得也幽默
作者: 我的泪为谁飞
时间: 2014-8-2 09:06
V星的板子 比其他图纸多点
作者: a63851279
时间: 2014-8-2 11:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mohannarwade
时间: 2014-8-2 14:11
Thanks for sharing the good kind of landlord
作者: super380
时间: 2014-8-2 16:27
我一加分,你的帖子就往上跳了几下,好像是有灵性啊!!小心七夕美女鬼啊!!!
作者: zc333
时间: 2014-8-2 21:31
这是暗示神马 哈哈
作者: kwkwqvb
时间: 2014-8-4 11:05
很仔细,谢谢分享
作者: 天蓝蓝色梦幻
时间: 2014-8-5 22:48
恩恩,电阻和电容一起坏了吗?
作者: 男人的话
时间: 2014-8-6 09:26
恩恩 很好很强大
作者: zq5482140a
时间: 2014-8-6 10:55
电阻坏,电容C414短路。至开不了机吧。。。
作者: oooo0
时间: 2014-8-6 13:05
呵呵。。受教了。。。
作者: neco
时间: 2015-10-7 11:26
电阻应该没有坏,应该是电容短路拉低了电阻一端到跳线帽的电压。
作者: neco
时间: 2015-10-7 11:30
板上测量CMOS电池电压为2.9V,在这里可能会受到相连D23双电压保护二极管内部压降值影响造成的。
作者: luc
时间: 2015-10-7 11:31
向楼主学习
作者: gaozhijun915
时间: 2015-10-7 12:29
哈哈,加分,不错,这修好就是技术
Powered by Discuz! X3.4 |
