标题: 帮忙看看是什么元件 [打印本页]
作者: 天天想天蓝    时间: 2008-11-16 17:54
标题: 帮忙看看是什么元件
网卡上有一个黑色的长方体的16脚的元件是什么呀,型号是LF04-328D。管脚的定义什么?
作者: 王大修    时间: 2008-11-16 17:58
是网卡的隔离变压器!
作者: 天天想天蓝    时间: 2008-11-17 08:40
原帖由 王大修 于 2008-11-16 17:58 发表
是网卡的隔离变压器!
真是谢谢了,能告诉我隔离变压器引脚怎么定义的吗?
作者: 除了你还有谁    时间: 2008-11-17 09:39
是那个网卡启动芯片啊.可以写的.用在无盘网络的.
作者: 禁锢的灵魂    时间: 2008-11-17 13:02
作者: 大只佬    时间: 2008-11-17 13:07
原帖由 除了你还有谁 于 2008-11-17 09:39 发表
楼主说的应该是那个黑色的元件,不是那个插槽啊。那是隔离变压器吧,被雷劈坏的最多就是这个东西了。
作者: 天天想天蓝    时间: 2008-11-17 14:09
原帖由 大只佬 于 2008-11-17 13:07 发表
对说的就是隔离变压器,它的管脚怎么定义的呀?谢谢
作者: 雅石康    时间: 2008-11-17 14:34
那是隔离变压器。任何网卡都有的。
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2008-11-17 20:44
放雷劈变压器,隔离作用~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 金属光泽    时间: 2008-11-18 02:37
两边的引脚是一一对应的,中间只是起一个耦合作用
作者: 南京小吕    时间: 2008-11-18 09:03
这种隔离变压器很多的,但你说的这个信号我还真是找不到手册。
你可以自己测量出来。
8139的RX+-、TX+-可以看8139的手册,这样就知道4个脚了;
还有4个对应的在另一侧,接到RJ45的座子上;
还有4个是去藕的,应该是在RX+、RX-之间;
还有4个应该是没有用的,电路板上悬空的
作者: 天天想天蓝    时间: 2008-11-18 16:25
原帖由 南京小吕 于 2008-11-18 09:03 发表
你可以自己测量出来。
还有4个是去藕的 ...
真的谢谢了,动手试试看。量一下。
作者: 吖蒙    时间: 2008-11-18 16:30
是哪一个元气件啊,看不清楚
作者: 夕阳天使    时间: 2008-11-18 18:28
是不是网卡被击了就是这个东西坏啊#
作者: 天台小咪    时间: 2008-11-18 21:43
哦,又学到了一点哈!还没注意哈,看看整合的网卡也应该有这东东!
作者: 老舍    时间: 2008-11-22 01:29
是隔离耦合变压器,既传输信号又隔离外电子电路的作用
作者: 汪世伟    时间: 2008-11-23 16:31
是不是防雷击的哦?是不是防雷击的哦?
作者: 青岛深蓝    时间: 2008-12-14 09:18
8139 8130 系列的都有,不过一些高档网卡,上面不是这个样子
作者: 神舟数码    时间: 2008-12-15 23:44
标题: 回复 #4 除了你还有谁 的帖子
没错,不是LAN的变压器,是boot ROM。。。
