标题: 联想 LA5753P Z465 G465 改集成显卡 确定成功 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-1 23:09
客户送修 联想 G465 一台 现象时主机加电不工作,电流有跳变,应该是自检卡到某一步了 !用示波器测试 BOBO 跳变后 消失了,,,怀疑显卡挂了 ,拆下散热器清理干净硅脂 傻了,显卡芯片掉脚严重!而且还有人搞过,内核棕色了  估计是大师级的 人物搞得!芯片估计挂了 ,上焊台拆下 芯片发现奇迹了 掉了好多的点 ,,,,不好了 要白玩了,打电话问一下 客户,告诉情况,客户的要求很简单 就是上网看资料 ,别的没要求,考虑客户给的价格150元 ,只好改集显了 ,看了一下 实物图 ,答题思路有了 ,首先是信号 RGB +CLK+DATA 总计 5组 10条 ,接口 正面 有预留位置 背面就是 独立显卡的信号连接10条对应 10个零欧姆电阻,首当其冲 电阻全部偏位焊下,正面 用导线连上,5分钟。。
剩下的要看 LCD_VDD3.3V  供电  、开启、调节了  查电路图,  +LCDVDD_CONN->LCD_ENVDD控制电路 由  GMCH_ENVDD或者 VGA_ENVDD控制,独立式由VGA_ENVDD控制 反则 就是集成 北桥控制了哈哈 首先要找到 Q27 关键连接点,就是 挪动一个黑色的小电阻,后面有图片
再者就是 LED 供电控制了INVT_PWM,看电路INVT_PWM_R->VGA_PNL_PWM 或者GMCH_INVT_PWM默认独显 ,但是默认是 INVT_PWM由 IO芯片发出的
此处应该不用管,
开启背光电压DISPOFF#-->BKOFF  由IO 发出 ,此处不用改,但是别忘记了 IO 的这个信号 有 桥控制发出的 哦  记得  ENBKL 桥发出 哦 通过 电阻 控制 集成 独立 R102 或者 R75 ,默认 独立 ,电阻挪位置 就可以了
亮度调节不用管了
说起来 当然简单了  查起来 难呀 呀配合 点位图,电路图 真的 很费时间 的
好了 上图片 电路 这台机器 换了 2个小时左右搞定  很累哦    最后别忘记掐掉显卡供电电感 L603
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-1 23:11
抱歉 忘记穿个开机图片 和图纸
联想G465 NAWE5 LA5753P.pdf
1.43 MB, 下载次数: 255, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: userful    时间: 2014-8-1 23:29
技术牛。但是感觉编辑水平不咋滴啊。表示没看懂
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-1 23:46
作者: zc333    时间: 2014-8-2 00:09
这是一个很好的案例啊    赞一个
作者: baishihao    时间: 2014-8-2 04:42
NB实在是太牛了
作者: my灬路飞    时间: 2014-8-2 06:31
请问楼主联想Y470 按楼主修G465 的思路去改应该没错吧?
作者: 89108008    时间: 2014-8-2 07:12
好麻烦啊 直接摘了电感不行吗
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-2 07:47
信号输出控制不一样的 哦 ,多看电路了
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-2 07:49
Intel  双显卡构架的有一些拆显卡电感可以的 哦 ,但是 AMD  的 要看 电路图 信号的输出控制,不是一成不变的 哦
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-2 09:41
                多谢楼主无私奉献!
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-8-2 10:07
楼主大牛啊,谢谢分享,下次碰到可以这样处理
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-2 11:05
楼主厉害啊
作者: 周逸君    时间: 2014-8-3 22:11
厉害啊,每台机器都能改么
作者: xiaojunhml    时间: 2014-8-9 10:41
楼主技术强悍,那些没看懂的说明技术不行,因为我也没看懂
作者: xiaojunhml    时间: 2014-8-9 10:48
周逸君 发表于 2014-8-3 22:11
厉害啊,每台机器都能改么
不一定,要看什么主板
作者: DNFX    时间: 2014-8-9 17:17
技术太牛了,我手上之前有台花屏的z465 ,换了显卡用了一个星期今天就返修了,无语啊
作者: 21钊    时间: 2014-8-9 17:37
Y470 独显供电 断开就行了  ,。,。
作者: yoka33    时间: 2014-8-9 17:42
集显高手。。。
作者: lj623567421    时间: 2014-8-10 11:43
我已经成功改了2台了
作者: 小手洼凉    时间: 2014-8-10 12:12
技术牛。但是感觉编辑水平不咋滴啊。表示没看懂 学习
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-10 12:28
楼上这么多灌水的 晕{:3_60:}
作者: szzbq    时间: 2014-8-10 15:12
楼主,我有块G455amd 独显,跑1.9阿A 可以帮我改集显吗
作者: 从一开始    时间: 2014-8-16 17:06
改过以后,白屏,什么情况,给个点位,QQ154527925
作者: 从一开始    时间: 2014-8-16 17:10
你的实物  图4     呢
作者: 一个。    时间: 2014-8-16 22:02
技术牛
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-20 16:29
这个机器的点位图有么?如果没有点位图的情况下能找出来那就真的是不容易啊!
作者: 青岛老兵科技    时间: 2014-8-22 14:39
刚好修了一台,一样的故障,按楼主说的方法弄好了,非常感谢。
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 17:39
没有干过这种事
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-9-6 20:53
感谢大家的支持共享,多看电路图就会了 我也是 多看了 说实话 白天忙的要死 看得时间少,都是晚上一边看一边实践!搞维修真是很辛苦,命苦!下辈子做个贪官吧!!哈哈
作者: 祥云769379864    时间: 2014-9-16 15:54
大哥谢谢你的贡献,我的Z465按照的方法也改好了谢谢!但是+LCDVDD_CONN没有的,最后我把屏借口的12脚跟14脚短接了,现在试机一切正常!谢谢啊!
作者: jeenpc    时间: 2014-9-16 15:59
能人很多呀,留着以后用吧
作者: 陈景    时间: 2014-9-16 16:17
技术厉害,小弟不才看不懂!
作者: djx2273899    时间: 2014-9-16 16:31
这也行呀 ,估计很少人搞, 这款机器i双显示卡的?
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-16 17:29
厉害啊,都不知道是怎么看懂改的!
作者: 广州你我他科技    时间: 2014-10-9 12:51
显卡需要摘掉吗?
作者: huntel99    时间: 2014-10-9 13:00
很详细,感谢楼主的贡献,这种情况是独显没办法修复出来才这样弄。
作者: qq269330230    时间: 2014-10-9 13:16
技术不错,这样都可以改
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2014-10-11 19:01
作者: b5754752    时间: 2014-10-11 20:32
作者: zhangkai890207    时间: 2014-10-16 12:57
改好后开机电流多少
作者: fqyay    时间: 2014-10-23 17:07
今天用上面的方法修了下,好了,独显没拆。
作者: redfish133    时间: 2014-10-23 17:23
有G450改集显的教程没
作者: mkk    时间: 2014-10-23 17:32
感谢分享,换显卡成本高呀
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-10-23 17:36
有可以省下显卡的钱了
作者: qk950515qk    时间: 2014-10-23 18:23
咱这种小白。只能望洋远叹啊。。。唉。
作者: lmzs    时间: 2014-10-23 18:27
楼主是根据什么改的?有图纸作后盾吗?
作者: chunchubai    时间: 2014-10-23 18:36
楼主技术真的牛 不过这样的问题收150也太便宜了
作者: 张小三2    时间: 2014-10-23 18:40
写的很好,就是太复杂,有些东西看不懂。不过还是辛苦了,谢谢给大家分享
作者: 扯线木偶    时间: 2014-10-25 16:43
改了之后外接不显示、
外接电路没改你
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-10-25 16:48
这个功底深厚啊!  不知道自己什么时候能达到这水平
作者: 新创慧网络    时间: 2014-10-25 18:03
  多谢楼主无私奉献!学习了
作者: SunFreedom    时间: 2014-10-25 18:25
技术牛。但是感觉编辑水平不咋滴啊。表示没看懂 ...哈哈
作者: zuomu    时间: 2014-10-25 18:35
这个也可可以?
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-10-25 18:38
楼主这是双显卡的吧
作者: lingduxiaohei    时间: 2014-10-25 20:13
年代 版主都灌水 我们能做什么啊
作者: 叶叶叶叶叶叶叶    时间: 2014-10-25 23:40
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-25 23:47
楼主你不是在开玩笑吧,这也行,你叫我们怎么混啊
作者: zhangziliang    时间: 2014-10-26 16:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2014-10-26 17:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 20080515    时间: 2014-10-26 17:54
楼主太厉害了,这样的都能搞的出来,顶
作者: weiyusong    时间: 2014-10-26 22:56
楼主的方法确认可以。
作者: caolong18580    时间: 2014-10-27 10:16
感谢楼主无私奉献。 什么时候能告诉哪些机子可以直接去独显供电改集显,哪些必须改电路呢?你是有这个能力的。不介意的话发一个帖子,我会给你加分的
作者: 约定三生    时间: 2014-10-27 10:23
写的点繁杂,看的不是很明白!!!
作者: 直接点    时间: 2014-10-29 13:29
按照楼主的改好了,谢谢楼主
作者: 山布    时间: 2014-11-18 11:48
我有个不稳定的   加焊下能显示一下  关机 在开机电流挡在1.70 不动了
作者: 凌越维修    时间: 2014-11-26 15:09
接了一台Z465显卡坏了 尝试改了一下OK  可是客户非要换显卡 郁闷
作者: blueskycw    时间: 2014-11-26 15:16
楼主真细心肯花时间去修
作者: 夜猫10000    时间: 2014-11-26 15:24
这个厉害。。。。。。
作者: chen781236516    时间: 2014-11-26 15:27
牛人还真少哈哈
作者: yue19960714    时间: 2014-12-25 11:10
这种机器把显卡拆了能跑吗对不对
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-1-3 11:35
shide 可以跑马
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-1-3 11:57
多谢楼主 无私奉献 学习了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-3 12:19
牛逼呀,改集显还不会改呀。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-1-4 16:02
同志们,给点分呀 我都穷了  谢谢
作者: 别辞    时间: 2015-1-4 16:58
供电都没有改,就可以亮么?怀疑呀!
作者: 马玉波    时间: 2015-1-5 14:59
先收下了
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2015-1-5 15:47
作者: 1030095410    时间: 2015-1-5 15:55
真是牛啊 高手
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-1-5 16:45
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-1-5 17:26
楼主描述的不详细哦,什么平台?2代直接断开电感拿掉上管就行哪里有这么麻烦
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-1-6 12:01
方法多样 ,请大家自己看
作者: 343173697    时间: 2015-1-14 11:53
改了要不要刷集成的BIOS啊  我改了之后就制动开机啊
作者: 超人不会飞    时间: 2015-1-14 14:29
不明觉厉啊,大神就是任性
作者: liuyangjian    时间: 2015-1-14 14:33
楼主也太牛了,打从心里配服呀
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-1-18 15:49
点位共享出来就好了
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-18 15:51
很好的经验贴,以后也可以省点来搞显卡了。
作者: djx2273899    时间: 2015-1-18 15:55
台好了,,,,真的很不粗哟的案例
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-18 16:17
向高手学习。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-1-18 16:21
厉害  这样集显就稳定了......
作者: 尹会胜    时间: 2015-1-18 16:53
就是把独显的输出端改到集显的输出端,断独显供电是要省电!
作者: 潙妳-līń    时间: 2015-1-18 17:07
不用刷BIOS吗??
作者: ihyj    时间: 2015-1-18 18:43
这样改要很多时间哦
作者: AE86    时间: 2015-1-18 18:46
学习了   楼主强人
作者: m1ng    时间: 2015-1-22 11:40
楼主真牛b。只是听说过,今天是开眼了~
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-1-24 13:20
学无止境,多看图纸多看论坛
作者: 经典本本    时间: 2015-1-26 18:40
这个机器直接取掉独显就是集显了,有这么麻烦吗?
作者: nyh090415    时间: 2015-1-26 18:44
你这是要逆天啊,小白不能活了
作者: 鱼若然    时间: 2015-1-26 20:45
真牛        好技
