标题: 联想G470进水无待机维修。(坚持每日一贴,来提高自己的维修水平) [打印本页]
作者: 龙001    时间: 2014-8-1 21:12
今天修到一台联想G470进水机子板子型号:LA-6751P,进水不是很严重。就待机芯片旁边有点小腐蚀。
用洗板水洗干净,打各大电感,PWM电路上的MOS管都正常,
上电无待机电流,待机芯片是RT8205,测+5VALW,+3VALW没有。在测VL.+3VLP,也没有。没有待机供电就按待机芯片的时序来修吧,测量16脚VIN,19V,
测REF3脚2V正常,测EN13脚无电压,(这个时候心里美滋滋的,自以为问题找到了,其实不然,接着看)
EN 是B+经过PR412,PR413两个电阻分压而来,测PR412电阻阻值无穷大PR413正常跟换PR412,在测EN还是没电压,测PR412接B+一端无电压,这个时候脑袋开始乱,心想不可能啊VIN都有电压了说明B+也应该正常了呀,(然后又跑到保护隔离哪里量测,测来测来测去一切正常)这个时候灵感一闪昨天还修了一台进水断线的是不是这台也断线了。立马飞跟线过去,VL.+3VLP立马杀出来了,一看电源怎么还是没有待机,,测+5VALW,+3VALW没有。(这时候心里在说脏话)再去量开启PWM供电1、6脚为0V,看来又是EN没有。那就慢慢查吧看看条件好像是VS经过两电阻分压控制PQ407导通拉低VL使PQ405截止,让1、6脚悬空开启PWM3、5V,还受控于ACPRN和MAINPWON这两个信号,
测PQ407脚没电压(也就是控制极),测ACPRN为低正常VS19V正常两个电阻阻值也正常也没有看到断线,(抽了根烟,心里有点小纠结)难道是PQ407坏了拆掉量下是好的,在打下PQ407焊盘的控制极为0.看来是那里有短路呀。这个地方短路不好烧机呀,那就一个一个的拆吧,(边拆边测)拆掉PQ406和PC421还短
,查到这里没有什么头绪了,看了下就只有一个MAINPWON这个信号没查了,看了下这个信号去了8腿的小芯片PU201拆掉在打值万用表不响了一看值500多看来就是他坏了,
找了很久没有找到,跑去问下师傅这个芯片,才知道这个芯片是温控,可以不装(开来在基地学的慢的用送回去了)。插上电源有待机了在去测下3、5V
也正常了装上开关触发电流立马往上爬,亮机
,修复成功。(下班后花了一个多小时整理出来的资料头绪和描叙)
作者: 龙001    时间: 2014-8-1 21:23
补一张拆掉芯片位置图
作者: zc333    时间: 2014-8-1 21:26
开启信号没电压   其实先打打值
作者: 龙001    时间: 2014-8-1 21:31
zc333 发表于 2014-8-1 21:26
开启信号没电压   其实先打打值
呵呵那时候修得都忘记了
作者: zc333    时间: 2014-8-1 21:36
龙001 发表于 2014-8-1 21:31
呵呵那时候修得都忘记了
个人习惯吧    我都是这样的
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-1 21:37
楼主,你的示波器多少钱买的,好不好用啊
作者: 龙001    时间: 2014-8-1 21:44
加油,我最棒 发表于 2014-8-1 21:37
楼主,你的示波器多少钱买的,好不好用啊
我师傅的,觉得还行,基地也是这种
作者: ploy312    时间: 2014-8-1 21:46
真心佩服维修完以后可以发帖出来的  维客,
作者: 舟子    时间: 2014-8-1 21:56
羡慕有个会示波器的 师傅
作者: 龙001    时间: 2014-8-1 21:57
发帖只是为了回想下今天维修记录,这样可以来提升自己的维修水平
作者: 龙001    时间: 2014-8-1 21:59
舟子 发表于 2014-8-1 21:56
羡慕有个会示波器的 师傅
在基地也有教示波器使用呀。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-1 21:59
楼主的万用表 和我的一样耶
作者: 龙001    时间: 2014-8-1 22:13
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-1 21:59
楼主的万用表 和我的一样耶
这你也能发现?
作者: 舟子    时间: 2014-8-1 22:23
龙001 发表于 2014-8-1 21:59
在基地也有教示波器使用呀。
羡慕你有个会示波器的师傅   随时能问
作者: luoquan006    时间: 2014-8-1 22:46
修得不错呀,思路很好呀~~今天我休息,没机修,所以没帖子发!!!!!!!!我都不会用波波啊~~~教教俺~~
作者: 电脑维修81    时间: 2014-8-1 22:51
必须赞一个,你厉害,估计你师傅更厉害了
作者: o0飝兲    时间: 2014-8-1 23:18
测PQ472, 我好像没找到在图纸没找到,MAINPWON在仁宝基本是温控控制,你可以拆那0电阻,来判断,
作者: 龙001    时间: 2014-8-1 23:24
打错字了PQ407
作者: o0飝兲    时间: 2014-8-1 23:31
我帮你改一下吧, 每日一帖没必要,没那个精力啊,帮你加点分把,要精华就要累死人的额,
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-1 23:42
感谢楼主把维修经验共享帮助我们这些小白!谢谢!
作者: wangrong1984649    时间: 2014-8-1 23:44
路过学习下
作者: 怪叔叔    时间: 2014-8-2 00:05
支持,我也希望能有所进步
作者: 龙001    时间: 2014-8-2 08:09
晚上没什么事,毕业出来新手维修一般都很痛苦,所以每天都有整理维修资料,只是把一些好的拿出来给大家共享下经验。以后自己在修到,已不用那么费劲了。
作者: djz20011211    时间: 2014-8-2 08:26
是呀,修板子是要耐心的。要找到故障点才能解决问题。
作者: 398590400    时间: 2014-8-2 08:35
呵呵 修的不错  敢于发帖子就给我们这些人分享
作者: 蛋疯狂    时间: 2014-8-2 09:21
支持下楼主,分享下还不错,有得都不分享
作者: koflcm    时间: 2014-8-2 09:47
有个好老师就不一样,LZ坚持发帖啊……
作者: 侯新根    时间: 2014-8-2 09:58
想问下楼主,ACPRN信号为低正常,是不是EC-ON为高把它拉低了?
作者: 2577715155    时间: 2014-8-2 10:08
楼主你这钱挣得容易
作者: 龙001    时间: 2014-8-2 10:15
EC都没供电何来工作?
2577715155 发表于 2014-8-2 10:08
楼主你这钱挣得容易
这也容易修了两个小时呢
作者: 我心如水!    时间: 2014-8-2 10:17
楼主有个师傅带真好,要是没个人带自己修才叫累人呀,一天一贴可不简单呀,支持楼主!!
作者: 龙001    时间: 2014-8-2 10:41
师傅领进门修行靠个人
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-2 11:05
谢谢楼主分享啦
作者: 维修小三爹    时间: 2014-8-2 11:13
学习了  修的真好  什么时侯能达到这种水平高兴死了
作者: 维修小三爹    时间: 2014-8-2 11:14
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-2 11:49
感谢楼主把经验分享出来,你们店里生意好吗,在哪里做的啊,
作者: tslai    时间: 2014-8-2 12:12
不错,,,学习了
作者: 低调做事    时间: 2014-8-2 12:12
LZ基本功扎实啊 修机思路很清晰
作者: vcin5v    时间: 2014-8-2 14:30
这种待机芯片的定义看来楼主还不是很熟悉,RT8205E很多机器都有用到,B460就是用的这个。TPS51125可以代换,13脚的EN是开启线性,16脚主供电,1、6脚是待机电压开启信号
作者: xinshijiang    时间: 2014-8-2 15:34
维修完了整理记录很好印象深刻。我也有这个习惯
作者: 1033178967    时间: 2014-8-2 15:47
支持楼主多多分享
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-8-2 16:28
羡慕有个会示波器的 师傅
作者: aoqin    时间: 2014-8-2 16:32
厉害啊,技术这么牛。。
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-8-2 16:37
这个太牛了,要是我直接放弃了
作者: shaoqing1989    时间: 2014-8-2 16:47
楼主修得不错   很好   主要是思路
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-2 17:36
这机器还挺有难度的
作者: youyongwu    时间: 2014-8-2 17:48
不错不错!学习了!
作者: hlongxuan521    时间: 2014-8-2 19:33
可以看出你师傅一定是个高手
作者: k191047    时间: 2014-8-2 20:17
能努力自己去修机就行了  发帖太累了
作者: 爱上时间    时间: 2014-8-2 20:31
修机器 很多时候都是靠思路啊  , 能把思路整理的这么清楚 , 厉害
作者: 方舟956226    时间: 2014-8-2 21:09
楼主理论很给力啊学习了,牛
作者: 方舟956226    时间: 2014-8-2 21:10
爱上时间,你发的精华帖也很牛学习啦,都是大神
作者: 资安通    时间: 2014-8-2 21:19
还是把温控芯片装上吧,因为我接手的本本十有八九都是CPU散热出风口堵,内热会出问题的。
作者: 电脑维修者    时间: 2014-8-2 22:10
感谢楼主分享
作者: yue19960714    时间: 2014-8-2 22:14
讯维的加油团果然强大,讯维学员发的经验贴基本都是精华
作者: 20080515    时间: 2014-8-2 22:37
学习了,每日一贴,每日一看
作者: 龙001    时间: 2014-8-2 22:39
hlongxuan521 发表于 2014-8-2 19:33
可以看出你师傅一定是个高手
必须的,他一天下来不知道秒杀多少。
作者: 龙001    时间: 2014-8-2 22:46
我也刚从迅维毕业,主要是找到了一个实习好的的地方,问师傅他都告诉我,不然我也没有那么快的进步。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-8-2 23:00
到底什么问题  晕晕的
作者: wan8659    时间: 2014-8-3 09:51
好厉害
作者: windlovetao    时间: 2014-8-3 12:32
待机芯片是RT8205,测+5VALW,+3VALW没有,请问你测的是哪个脚,8脚和17脚吗
作者: 简简工作室    时间: 2014-8-3 13:29
维修的很顺利啊
作者: 2577715155    时间: 2014-8-3 13:35
晶振坏了电脑还能工作
作者: lmzs    时间: 2014-8-3 14:46
楼主拿表笔的架式与众不同呀,低压还行,测高压危险了。
作者: 龙001    时间: 2014-8-3 14:47
5VALW,+3VALW没有,用示波器测电感后端,
2577715155 发表于 2014-8-3 13:35
晶振坏了电脑还能工作
压根不知道你在说什么晶振。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-8-3 19:53
楼主思路清晰,不过仁宝公共点电压最好还测测隔离场管G级电压,才更有说服力
作者: 那丝、せ有春天    时间: 2014-8-3 21:14
温控不装的话,散热一定的做好啊
作者: 哈票    时间: 2014-8-3 22:11
温控拆了,以后过温烧坏了又有钱赚了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-3 22:29
  不错   很淡定
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-3 22:58
进水机器,只要细心一般都能修的出来……
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-3 23:19
高电平低电平多高算高多低算低
作者: wwh97    时间: 2014-8-4 00:14
感谢  会为你感到骄傲的
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-8-4 08:45
打阻值是一个很好的习惯!有时候可以秒杀的哦。
作者: 韩卫坡    时间: 2014-8-4 09:36
其实把PQ405拆掉待机就出来了。
作者: 1269119042    时间: 2014-8-4 12:07
修进水的机器就是麻烦 心要细
作者: 迷茫123456    时间: 2014-8-4 12:26
龙001 发表于 2014-8-1 21:23
补一张拆掉芯片位置图
很给力啊
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-4 12:44
呵,让高手见笑了,业余爱好者嘛,接受你的批评。
作者: 龙001    时间: 2014-8-4 13:37
魔幻空间 发表于 2014-8-3 23:19
高电平低电平多高算高多低算低
对于你的问题我个人建议你还是去迅维学习下?
作者: 乐观    时间: 2014-8-4 13:40
感谢楼主维修经验
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-4 14:02
你的精神真不错
作者: hlongxuan521    时间: 2014-8-4 21:25
秒杀 好犀利
作者: wanghailun    时间: 2014-8-4 22:09
顶起来  支持
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-4 23:14
楼主技术不错,学习了
作者: 炫彩    时间: 2014-8-5 09:08
又是一个爱进水的机器
作者: 魔幻空间    时间: 2014-8-5 09:36
基础太差有底子再去基地,这最基本的问题请教一下应该没问题啊
作者: hlf5535    时间: 2014-8-5 09:42
搞,修好了
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-5 09:49
呵呵。很细心。。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-5 09:51
支持楼主,我又长见识了
作者: 科技通    时间: 2014-8-5 09:58
补一定非要到基地去学子 你要你想做,就会在维修中发先不会的。到论坛中去看学习。和基地效果一样的
作者: huangshang    时间: 2014-8-5 11:04
  楼主,谢啦。收获深浅啊
作者: 对岸情侣    时间: 2014-8-5 13:02
路过 学习了
作者: 多:)    时间: 2014-8-5 13:05
楼主  说的蛮好的   学习了
作者: biJIben    时间: 2014-8-5 13:37
这个板子上面没有元器件位置,只有图纸楼主修的时候肯定跑线很痛苦吧,技术真的很好,思路很清晰
作者: 哭笑之间    时间: 2014-8-5 15:24
LZ对电路分析的很透彻啊,谢谢分享经验。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-8-5 15:51
个会示波器的师傅   随时能问
作者: hnyl133    时间: 2014-8-5 17:28
维修经验很重要 慢慢积累
作者: 02230214    时间: 2014-8-6 10:44
描述的还是狠清楚的,就是走了挺多弯路
作者: xiexing007    时间: 2014-8-6 10:54
感谢楼主把维修经验共享
