标题: 东芝C600D-T36B不触发!! [打印本页]
作者: zjjml    时间: 2014-8-1 18:25
客户的机器去年过来时是不触发,今年4月份拿过来也是不触发,今天也是不触发,问题都一样是电容坏了引起的短路,然后隔离保护了~~这机器怎么老是坏电容~上图
作者: luoquan006    时间: 2014-8-1 18:28
坏得好啊~~呵呵给你送钱来还不好啊??反正都过保了没关系~如果客户不耐烦了直接跟客户说板子很不稳定直接换板就行了~主动权还不掌握在你手里啊~
作者: lmzs    时间: 2014-8-1 18:52
电容耐压不够或散热不好呗!
作者: 406965195    时间: 2014-8-1 18:53
感觉有问题的都拆掉
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-8-1 19:39
学习的到位,维修思路明确,不错
作者: woshigeshen    时间: 2014-8-1 19:55
仔细看一下那些电容,看还有没有电容裂痕了,一般电容坏了用肉眼是能看出来的
作者: zc333    时间: 2014-8-1 20:30
这种坏机子  不是对维修员来说是好事
作者: 周逸君    时间: 2014-8-1 21:38
大短的修的爽啊,烧机大法
作者: 金义义    时间: 2014-8-1 21:45
你这应该说是短路比较合适点吧。目测应该是19V滤波电容
作者: chengwenlong136    时间: 2014-8-2 09:11
也学一下 下次可能会遇到一样的问题
作者: zhu568849139    时间: 2014-8-2 09:14
L700也遇到过 5V电容短路 保护了、
作者: zjjml    时间: 2014-8-3 12:42
luoquan006 发表于 2014-8-1 18:28
坏得好啊~~呵呵给你送钱来还不好啊??反正都过保了没关系~如果客户不耐烦了直接跟客户说板子很不稳定直接 ...
客户到是很好说话的我也收的便宜~
lmzs 发表于 2014-8-1 18:52
电容耐压不够或散热不好呗!
这机器曾近一天来了两个都是电容的问题,估计是设计有问题要么就是使用的元器件有质量问题~
作者: zjjml    时间: 2014-8-3 12:43
406965195 发表于 2014-8-1 18:53
感觉有问题的都拆掉
拆掉懒得补啊~哈哈下次坏了再说呗~
作者: zjjml    时间: 2014-8-3 12:44
ahlr 发表于 2014-8-1 19:07
短路就是送钱来了
那是啊~但是我比较心软收的便宜~
作者: zjjml    时间: 2014-8-3 12:45
这几次遇到的都不好看,烧坏的痕迹都在下面,要去掉才能看见 我是烧出来的~
我发现东芝坏电容的还是比较多的~
作者: zjjml    时间: 2014-8-3 12:46
chengwenlong136 发表于 2014-8-2 09:11
也学一下 下次可能会遇到一样的问题
这都是小问题~只是坏的频率有点高所以发图感慨一下~
作者: zjjml    时间: 2014-8-3 12:47
就是短路哦~待机0.004,隔离保护~19V滤波短路~
作者: Aping    时间: 2014-8-3 12:48
  这简直是捡钱啊
作者: zjjml    时间: 2014-8-3 12:48
周逸君 发表于 2014-8-1 21:38
大短的修的爽啊,烧机大法
同感,就是烧出来的~
zc333 发表于 2014-8-1 20:30
这种坏机子  不是对维修员来说是好事
捡便宜了嘛·~~~哈哈~
作者: oE诺    时间: 2014-8-3 12:52
不补也可以吧  我一般也都不补
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-3 13:14
唉,这机器就是给楼主送钱的
作者: caibingdong    时间: 2014-8-3 14:59
哎 我怎么遇不到啊今天我遇到的是装壳都能装的掉电郁闷死了
作者: 心心蓝    时间: 2014-8-3 15:09
应该还是电容原件本身质量问题
作者: 游泳    时间: 2014-8-3 15:43
送钱机器。。。
作者: kunmiao521    时间: 2014-8-3 15:44
这是通病,以后多记住
作者: zjjml    时间: 2014-8-5 12:33
oE诺 发表于 2014-8-3 12:52
不补也可以吧  我一般也都不补
客户在的时候就补上,不在酒不补了~
作者: zjjml    时间: 2014-8-5 12:34
kunmiao521 发表于 2014-8-3 15:44
这是通病,以后多记住
可能算是通病吧~
心心蓝 发表于 2014-8-3 15:09
应该还是电容原件本身质量问题
修了好多东芝笔记本好多都是电容的事
作者: zjjml    时间: 2014-8-5 12:35
游泳 发表于 2014-8-3 15:43
送钱机器。。。
一次150很爽哦~
作者: zjjml    时间: 2014-8-5 12:38
没装好,或者是哪里有短路,
sgwywyh 发表于 2014-8-3 13:14
唉,这机器就是给楼主送钱的
送了450了~~呵呵~
作者: caibingdong    时间: 2014-8-5 12:54
zjjml 发表于 2014-8-5 12:38
没装好,或者是哪里有短路,
不是没装好   我换了号几个bios   都不行 结果我把电池装上就好了  也不掉电了      弄的我一头雾水   就这样的好了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-8 16:48
支持一下,学习了
