标题: E420 屏闪 [打印本页]
作者: 百元维修    时间: 2014-8-1 18:09
标题: E420 屏闪
联想E420的机器,有时屏闪,黑屏显示黑屏再显示,有时很久出现一次,有时连续出现很多次,换过屏,换进系统供电芯片95280.无从下手了,
作者: fulang168    时间: 2014-8-1 18:21
那你测屏供电正常吗?不正常查供电呀,正常换屏试试
作者: 友信本本    时间: 2014-8-1 18:30
是带小尾巴的屏吗?
作者: leizhiqiang    时间: 2014-8-1 18:40
有的是CPU问题哟注意今天我都遇到一台
作者: 百元维修    时间: 2014-8-7 10:08
CPU?我还没有遇到过,可惜,机器客人拿走了,要不可以试一下
作者: 闷生    时间: 2014-8-7 11:49
这个应该好弄呀
作者: &熏风习习    时间: 2014-8-7 12:32
转换3,3的那管有问题,我都碰到好多了
作者: bingyu4300    时间: 2014-8-21 11:00
&熏风习习 发表于 2014-8-7 12:32
转换3,3的那管有问题,我都碰到好多了
是屏供电转换的3.3V那管吗
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 12:29
客户等不及了,有时就是,客户催得紧,但故障又不能马上确定
