查看: 1314|回复: 7
七彩虹C。NF4G7板跑码跑到一半就停了
发表于 2008-11-16 17:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU是AMD754针脚的。南桥是NVIDIA的芯片。供电反复查都正常。有复位。一开机显FF后马上跑码,跑到50就停了。按复位还显50没反应。跑码还没到C1  C0。就是还没到内存。但有时(有时不行)用表笔随便乱点一下又会继续跑码,能过内存。但很快又不行了。过不了50时南桥的温度偏高。我怀疑南桥不行了,大家看看是什么问题啊。
发表于 2008-11-16 20:27:48 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
这种现象我在双敏主板上也遇到不少,就是不知道是什么原因,期待中......
发表于 2008-11-16 20:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥空了,或应该是桥不良了
发表于 2008-11-16 22:15:41 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
加焊桥,应该就可以了
发表于 2008-11-16 23:01:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先焊桥,如果不行,检查下LPC线路是否有短路,或则就是板子上的BIOS挂。
发表于 2008-11-19 23:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板交给其它大师去修了,查了好久说是北桥坏了。我想他也是在猜想的。我猜想是南桥坏了。
所以我就叫那用户换板了。还是没查出哪里的问题。不修了。
发表于 2008-11-20 08:41:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
压一下桥是否正常,,要不就是桥坏了。
发表于 2008-11-20 14:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用手压没用。我压过CPU,南北桥。都没用。一样的现象
