标题: 三星R463电流1.2不亮维修 [打印本页]
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2014-8-1 16:17
标题: 三星R463电流1.2不亮维修
   今天接到一台三星r463笔记本,为AMDCPU 独显的 开机测试内存没过, 直接报价说显卡坏了。客户同意修然后直接拆机裸板加电1.2A不跑,顺便在论坛看了下这机器有没有通病,论坛的同志们都说北桥坏的多就没想什么丢烤箱了。然后修手上的一台宏基 V3,这机器跑三下感觉显示了, 但没亮 ,集显的主板。直接测BIOS电池1.6V,换一个还是不亮,然后量一下电池电压过后的二极管 1.8,果然啊RTC电路问题,拆掉三个电容换掉,电压正常开机亮机。
  这时候想起那台三星R463是不是也这样呢,心到马上行动,从烤箱拉出主板上电池一测电压0.01电池没电,心想有戏,换电池一测电压一过二极管D8就只有1.6,过R190变成0.01=5。换掉电容C212电压正常 接电开机电流1.4-1.7-1.5
CRT
亮机。C212在主板的硬盘贴纸下面最大的那颗电容。      看到论坛好多朋友修了 北桥 修显卡还没好的 可以参考一下。
附带图纸:
三星R463 R463H .pdf (1.24 MB, 下载次数: 259)
