标题: hp510接硬盘掉电 [打印本页]
作者: 荀文若    时间: 2014-8-1 15:58
标题: hp510接硬盘掉电
今天接到一台HP510开机电流到0.5左右掉电,拆机裸板测试显示了,心想可能是接触不好,装起来之后又是掉电,经过反复测试 结果为接硬盘掉电,接上硬盘掉电的时候1.5V电压没有出来 ,待机电压4.9V  3.3v。5V电压低了点,先换个待机芯片在说,在料板上找了一个51125 换上接硬盘测试  进系统OK      求大神指点下为什么5V电压偏低一点 其他一切是都正常  接硬盘会掉电  虽然机器弄好了 但原理还是不理解
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-1 16:02
应该是欠压保护!
作者: oE诺    时间: 2014-8-1 16:08
这个不好说
作者: fulang168    时间: 2014-8-1 16:26
供电不足,带不动负载就保护了.
作者: 荀文若    时间: 2014-8-1 16:59
额  都不怎么明白
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-1 17:03
硬盘有问题没???
作者: 荀文若    时间: 2014-8-1 17:29
硬盘没有问题啊  换芯片后都进系统正常使用了
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-8-1 17:32
新手过来学习一下、、、、、
作者: linghuben    时间: 2014-8-1 17:32
51125的内部出问题了.
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-8-1 17:33
新手过来学习一下、、、、、
作者: 荀文若    时间: 2014-8-1 17:33
额 我知道是内部出问题了  只是想知道原理
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-1 17:38
待机偏低,肯定是带不起负载啊,硬盘就是由5V后继供电的,所以欠压保护了,这还要什么原理啊亲?
作者: windlovetao    时间: 2014-8-1 17:51
恩,我觉得怎么都不像是待机芯片的问题呢
作者: 荀文若    时间: 2014-8-1 18:01
恩  有道理   但是装其他的偶没有问题哦
作者: 荀文若    时间: 2014-8-1 18:02
起初我也感觉和待机芯片没有关系啊  可换上去就好  测试好几天都很稳定
作者: john123    时间: 2014-8-2 13:53
这个不好说
作者: 多:)    时间: 2014-8-2 13:57
芯片 有问题   带不了负责
