标题: 联想E40换显卡 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-8-1 15:44
标题: 联想E40换显卡
接一台联想E40 I3的处理器,独显,开机有时有两声滴滴报警声,有时没有,不显示,外接也不显示,拆开主板一看,发现显卡被人加焊过,这种机子以前换过显卡都好了,于是给客户报价,换显卡,从淘宝上发了块ATI 216-0728018换上,通电电流跑到1.35掉到1.24,照样有两声滴滴报警声,还是不显,外接也不显示,刚开始以为是显卡没装好,取下植珠,再焊接上,故障依旧,仔细看了四个显存,也没发现有爆珠的痕迹,没有办法了,放了一天,再拿起来发现开不了机,把BIOS电池取下就可以自动重启,装上不能触发,换了南桥,刷了EC,和南桥的BIOS,最后换了EC就可以开机了,开机又回到滴滴两声报警声不显示,没有思路了,在网上下了个图纸看屏线的接口发现屏线接口30脚LCDVCC 没有电压,如下图,通过图纸发现M92_ENVDD没有电压,而这个电压却是显卡直接发出来的,难道是买回来的显卡有问题?
作者: he1030    时间: 2014-8-1 16:00
你附加个电压试试
作者: 759290817    时间: 2014-8-1 16:06
把Q11两个脚短接,3.3V不受控,直接到LCDVCC,屏还是不接示
作者: fulang168    时间: 2014-8-1 16:18
你测Q15的2脚有电不,R194是不是好的,不行把Q15去了,直连Q15的1,3脚看屏亮不.去掉R169也行...
作者: 759290817    时间: 2014-8-1 17:26
按四楼说的搞不显示
作者: shenbo1    时间: 2014-8-1 17:35
这个显卡坏的多
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-8-1 17:58
有可能还是显卡问题啊,带胶的不好换啊
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-8-1 18:00
遇到过 还是显卡的问题  再换个试试吧
作者: 759290817    时间: 2014-8-2 10:27
换了个起了包的二手显卡,通电外接居然显了,接屏不显,说明买回来那个显卡是坏的,坑爹啊,害得我搞了足足两天半
作者: 759290817    时间: 2014-8-2 11:53
悲剧,暗屏,屏的问题,天啊,这台机怎么这么多问题呀,天大的悲剧!!
作者: 759290817    时间: 2014-8-2 12:04
BL_ON电压只有1.5,修复,暗屏的故障搞定,此机完全修复
作者: tslai    时间: 2014-8-2 12:07
显存也有问题吧
可能是上家搞坏了显存
作者: xiaobenshun    时间: 2014-8-2 12:08
E40这款机器,显卡就是好坏
作者: TTJ    时间: 2014-8-2 13:35
暗摒就一定是摒的问题吗.。。。。
作者: 1053707228    时间: 2014-8-2 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huhaohaosky    时间: 2014-8-9 12:42
作者: 一修本本    时间: 2014-8-9 12:47
真是悲催呀,,,,,,,,,,,
作者: linghuben    时间: 2014-8-9 13:02
我上次换了显卡就好了,就是没有那个开启屏供电的条件电压,就是你说的直接从显卡里面出来的.
作者: 759290817    时间: 2014-8-14 09:44
买显卡选择卖家很重要,不然浪费很多时间,多走很多弯路,本人深有体会!!!
作者: yangyuliang    时间: 2014-8-14 09:50
这板子打黑胶了,取的时候看是不是给弄断线了
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-14 11:55
可能显卡没有做好也有 可能的啊。 或者显卡坏的。。
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-14 23:34
M92_ENVDD这个电压是显卡发出来的,但是一般显卡的问题很少,这个电压只有再识别到屏以后才发出来的,种现象大多是屏得问题
作者: 89108008    时间: 2014-8-15 06:31
滴滴说明机器已经过LOGO了 一般是显卡的事
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-8-15 09:14
有些拿翻新货卖  有几次碰到 买的显卡 电容都是掉的
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-8-15 14:44
对买芯片很重要,不错
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-8-15 14:55
E40 板子非常难搞   容易掉点变形返修
作者: 9117909    时间: 2014-8-15 15:06
这个显卡好贵的
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-15 15:40
这种情况怎么说呢,018的坏的比较多,我现在都不换了,E40的黑胶也很难处理
作者: 徐州小高    时间: 2014-8-15 15:43
e40散热器常坏  显卡也坏  还有黑胶。。每次折腾都告诉顾客风险
作者: 759290817    时间: 2014-8-23 09:40
我的还好,每次虽然都折腾好久,都都搞好了,目前还没出现过返修
作者: 想不修电脑    时间: 2014-8-23 09:44
查耦合电容和显卡条件吧
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-23 09:52
显卡还是有问题吧,
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-8-23 10:10
你确定你第一次换好了吗,因为刚买来的是无铅的,最好换成有铅的再试试!
作者: boss80    时间: 2014-8-24 23:33
坏了显存   悲催呀,
作者: 落花莫相离    时间: 2014-11-10 13:27
E40这个显卡 就是难搞   动动就鼓包
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-10 14:01
E40的显卡是头疼的主。
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-11-12 13:15
还好 这显卡没买过
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-11-12 13:24
吃一次亏 下次要谨记啦
