DELL 1555 GM45进系统重启
zw171172529
2014-8-1 15:11
DELL 1555 GM45进系统重启
昨天收到一台DELL 1555GM45的机器,故障为进系统重启,经检测为滚动条滚过去之后就重启,有时会花下屏然后重启,开机喇叭会有报警声。后来本人换过集显北桥,报警声不见了,但是过滚动条还是花屏重启,测得屏线数据线都没问题,电压也基本OK。后来没招接着换了南桥,拆掉了,网卡,声卡,PCI卡,HDMI芯片后故障依旧。外接信号也是正常。哪位大神出来指点下小弟是什么信号出了问题吗
风和云
2014-8-1 15:13
集成的,你换过内存了没有啊,内存有问题也会花屏的
zw171172529
2014-8-1 15:16
内存,CPU都换了,硬盘也重新格盘分区了
zw171172529
2014-8-1 15:17
