ZXCVWtest
标题: 华硕X44H不触发 [打印本页]
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2014-8-1 14:47
标题: 华硕X44H不触发
接一台华硕X44H笔记本,不触发,待机0.2,明显待机电流偏大,拆机,测3V 5V待机没有,待机电源芯片是RT8206A,一摸,好烫,这种情况一般是LDO电压拉低造成的,测7脚LDO电压2.2V,明显偏低,正常的应该是5V,把7脚的连线割开,通电再测7脚电压5V,问题很明显了,LDO连接线路短路,直接接个5V烧机,电流0.35,用手摸EC,微微发热,取掉ECIT8572E,再把7脚割开的线路接好,通电再测7脚的电压5V,找个EC换上,通电亮机,纵修完毕
作者: 406965195    时间: 2014-8-1 14:51
修的很快啊
作者: lwqf091231    时间: 2014-8-1 15:06
楼主思路真清晰  请问楼主修这个问题用了多长时间啊 。
作者: long2o78    时间: 2014-8-1 15:06
待机0.2A摸不出EC发热吗。
还有别的维修经验吗。给大家分享分享。我修本 总感觉自己思路不清晰找不到原因。
作者: lwqf091231    时间: 2014-8-1 15:07
想这种不跑马的  。    一般改怎么修  ,,本人没有示波议。
作者: 小卜卜    时间: 2014-8-1 15:13
像这种待机偏大的都是有短路
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-1 15:19
思路清晰不错,,
作者: john123    时间: 2014-8-2 13:55
修的很快啊
作者: l水底捉鱼    时间: 2014-8-29 14:37
我这也有一台X44H    不触发    待机 0.02    3  5v     有  不知道咋修了
作者: yin3159921    时间: 2014-12-3 17:24
思路清晰不错,,
