标题: 东芝M300 集显 什么都正常就是不显示大家进来看看 [打印本页]
作者: smdnwx201211 时间: 2014-8-1 13:45
东芝笔记本M300 如图。板号:DAOTE1MB8FO REV: F
客户说有时候可以碰运气能开机,但我拿 到手上一次也没有开机成功。拆机裸板,按下开机键,电流从000瞬跑到0.9几后,掉到000,有的时候掉到0.5左右。有的时候停在0.9几处,机子热了风扇就转,不热就不转,像正常机子一样。取下内存机子还是跑到0.9左右,可以肯定机子连内存都没有过,内存电压1.77V,
PLTRST#已经有3.3V的电压
机子就是没有CPURST#
北桥电压自己也全部测了一次,感觉电压都已经有了,就是时钟0.37左右,也不知道正常不正常,机子不掉电的时候去摸时钟芯片感觉有点发汤,但测了时钟的供电都有,他旁边的小电阻上也都有0.4V左右的电压,
现在是没有思路了,求大家指教一下现在怎样下手?
想刷个BIOS 在官网怎么也找不到这个M300的机型,有的求分享一份
补充内容 (2014-8-3 15:06):
此板已经确认是,CPURST#的问题,换了一块CPU 可以正常显示了,此时测量CPURST#为1.05V,断电再上电时又不能显示 了,怎么都不显示了,测CPURST#只有0.25V 左右,没有思路了,
作者: chen197505 时间: 2014-8-1 14:06
路过 顶下
作者: 荆楚龙腾 时间: 2014-8-1 14:06
供电都正常吗
作者: 荆楚龙腾 时间: 2014-8-1 14:07
显卡 桥什么的
另外可以光用裸板试试
作者: 风和云 时间: 2014-8-1 14:10
电容的滤波啊,BIOS刷下,论坛应该有的,这个机器有些年纪了
作者: smdnwx201211 时间: 2014-8-1 14:17
找不到BIOS,官网也下不了
作者: smdnwx201211 时间: 2014-8-1 14:18
电压都有了,就是没有CPURST
作者: 风和云 时间: 2014-8-1 14:55
http://www.chinafix.com/thread-757518-1-1.html这个是独显的,我也是在上面搜索的,你要用全文搜索这个,用百度搜索不行的,现在基地的百度搜索找不到想要的东西
作者: lmzs 时间: 2014-8-1 16:31
时钟电压不正常。
作者: 黄华炎 时间: 2014-8-1 16:41
如果CPU复位都没有的话,我觉得刷BIOS也没什么用,你的CPU复位是多少V,
作者: 大志a 时间: 2014-8-1 16:55
具体查北桥 供电 时钟 以及南桥发送的PLT_RST
还有一些小信号之类的加焊下 北桥 或换个北桥试试~!
作者: 赵晓磊 时间: 2014-8-1 17:09
是BIOS 问题吧 ,。。
作者: fulang168 时间: 2014-8-1 18:37
你应该查北桥,你那有内存不过的情况,CPU没有RST,应该是北桥没发出复位信号吧............
作者: 会员 912911 时间: 2014-8-1 19:46
cpu座背后有NEC大电容吗
作者: userful 时间: 2014-8-1 19:49
你内存供电1.77 不知道内存供电有没有PG啊?
CPU——RST最好示波器抓下看有没有瞬间抬高呢?
作者: 永不磨灭 时间: 2014-8-1 19:51
有电压没出吧 掉电应该是不稳定
作者: zc333 时间: 2014-8-1 20:50
同意LZ的说法
作者: smdnwx201211 时间: 2014-8-2 11:53
0V 没有电压
作者: smdnwx201211 时间: 2014-8-2 11:55
南桥已经发出了PLT_RST#,就是CPU没有收到CPURST#
作者: smdnwx201211 时间: 2014-8-2 11:57
北桥收到了PLTRST#但没有发出CPURST#,这样刷BIOS有用不??
作者: 会员 912911 时间: 2014-8-2 12:08
应该是.上头有编号吗.类似OE907 等等
作者: 黄华炎 时间: 2014-8-2 21:38
像0V的话,打一下CPU复位的阻值
作者: smdnwx201211 时间: 2014-8-3 15:08
此板已经确认是,CPURST#的问题,换了一块CPU 可以正常显示了,此时测量CPURST#为1.05V,断电再上电时又不能显示 了,怎么都不显示了,测CPURST#只有0.25V 左右,没有思路了,求指教,之前虽然时钟芯片汤手,但是换了CPU能显示能不能排出时钟芯片坏的可能? 是不是北桥的问题?
作者: 会员 912911 时间: 2014-8-3 15:25
是这一片吗.如果是.那就是OE128容质不足导致CPU不正常
作者: 王克林 时间: 2014-8-3 15:29
焊下北桥看看,,
作者: 会员 912911 时间: 2014-8-3 15:41
恭喜有找到问题.记得烤下板再做BGA.祝--成功
作者: smdnwx201211 时间: 2014-8-3 16:31
东芝 M300 BIOS.zip
(674.76 KB, 下载次数: 0)
