标题: 联想G460电流有时0.9有时2.5 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2014-8-1 12:29
联想G460电流有时0.9有时2.5,
触发上电,电流上到0.9时,CPU供电上到0.9A左右,电流无跳变,维持一段时间后掉电,掉到0.022。再次触发,有时电流会直接跑到2.5A以上,瞬间掉电,抓此时CPU供电,输出1.5V左右。CPU供电芯片已换,故障依旧,求指导
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-8-1 12:43
2级电压正常了吗
作者: 158404    时间: 2014-8-1 13:03
这毛病不好修
作者: 一个苹果    时间: 2014-8-1 13:10
CPU换过没有
作者: 淮安一修    时间: 2014-8-1 13:22
这个机子  不好修过啊 我以前也修过  但都没有 修好
作者: yuanyao100    时间: 2014-8-1 18:02
顶起来,把大师顶出来
作者: yuanyao100    时间: 2014-8-2 17:55
人呢  ?  怎么没人呀!求指导 ,在线等?
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-2 17:58
不插电池就不会上到2.5A了吧。如果所有电压都有了 复位神马的都有,电流一直上去 没有跳变 ,看下桥的工作条件  南桥坏的多
作者: 张川zc    时间: 2014-8-2 18:05
没上CMOS电池第一次开补了 要重新开一次 你把CMOS上起 吧散热器上起 触发2.5安肯定有东西爆烫
作者: qianjun    时间: 2014-8-2 18:05
联想工厂的。专家级。可以私聊。帮你解决。
作者: yuanyao100    时间: 2014-8-2 18:14
不能再玩了 发表于 2014-8-2 17:58
不插电池就不会上到2.5A了吧。如果所有电压都有了 复位神马的都有,电流一直上去 没有跳变 ,看下桥的工作 ...
裸版测的,感谢您
作者: yuanyao100    时间: 2014-8-2 18:15
CPU 巨热,我用手安着没上散热器 是试过一次
作者: qianjun    时间: 2014-8-2 18:41
装上CPU看U5第一脚有电压不?
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-2 19:32
是不是有短路哦/。电流这么高
作者: yuanyao100    时间: 2014-8-3 17:21
qianjun 发表于 2014-8-2 18:41
装上CPU看U5第一脚有电压不?
这个脚有电压,能维持五  六的毫秒 ,之后掉了下来
作者: liu260255    时间: 2016-6-5 17:45
学习了学习了学习了学习了学习了
