标题: 51125 23脚没输出 [打印本页]
作者: 梦醒9181    时间: 2014-8-1 12:27
标题: 51125 23脚没输出
联想 B460进水 拆机发现51123周围有水秀 清理干急后通电测试没有3V 5V  用手摸51123高温  听说51125能代用51123  就换了个51125 换上后3.3V  5V出来了看电流是0.04  按开关不开机
测51125   23脚没电压  其它脚都正常
不知道什么原因  请给位指教
作者: 梦醒9181    时间: 2014-8-1 12:37
补充    23脚是PGOOD电源好信号指示
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-1 12:45
如果不短路的话  可以在3V待机飞线过去。
作者: 梦醒9181    时间: 2014-8-1 12:53
可以吗  不会烧坏其它的IC芯片吧  这个23脚链接的5个IC芯片
作者: 梦醒9181    时间: 2014-8-1 12:54
作者: 舟子    时间: 2014-8-1 22:39
电流 0.04  还是哪里短了吧
作者: chxj    时间: 2020-1-9 15:21
B460芯片坏的少,先查条件,好几个地方容易发霉的,还有EC程序
