标题: B470不认I3 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2014-8-1 11:54
标题: B470不认I3
B470刚开始铁壳短路换好。。。I3不跑码。。换个双核立马亮机。。然后从G470机器里拿个I3直接触发到0.7掉电到0.1.。。各位进来瞧瞧。。。有没修过的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-8-1 11:59
那可能还是U供电部分故障
作者: wzx2012    时间: 2014-8-1 12:06
你上 I3有cpu供电么,应该没有吧,刷BIOS看看
作者: 天宇科技    时间: 2014-8-1 12:09
B470 用的 CPU 有可以用 B940  I5 2410M  用。 还有I3 的?
作者: 偶尔来取经    时间: 2014-8-1 12:16
刷刷BIOS看看
作者: znza2012    时间: 2014-8-1 13:00
BIOS刷过了  触发0.7掉到0.1、在0.7测有CPU供电。。。0.1就没了
作者: bhltwx    时间: 2014-8-1 14:19
以前碰到刷bios就好  几代cpu没换错吧
作者: znza2012    时间: 2014-8-10 15:46
已经修好。。就是CPU滤波有个电容坏了
作者: 3号球衣    时间: 2014-8-10 15:51
楼主高明,一般短路的都会有些烧坏别的元件的
作者: f9534377    时间: 2014-8-16 10:51
我现在也修到 一台B470CPU供也有问题不上U除CPU和集显没出其它的很正常一上CPU只有3 5 V    想问下是先有集显供电还是先有CPU供电的
作者: pj117816982    时间: 2014-8-16 10:56
联想鸟问题真多
作者: wxf127853    时间: 2014-8-16 11:02
znza2012 发表于 2014-8-10 15:46
已经修好。。就是CPU滤波有个电容坏了
换了滤波电容就能认到I3了。很好的经验。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-8-16 11:05
怎么会不认i3呢,应该还是主板有问题吧
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-8-16 11:11
这样也行,I3跟电容有关系的?
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-16 11:54
已经修好。。就是CPU滤波有个电容坏了
我以为是那个svid信号呢
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-8-16 11:56
怎么查出来的,替换吗
作者: 8810632    时间: 2014-8-16 11:56
看一下后面有没有短路的地方啊。。。。
作者: 彬元    时间: 2014-8-16 12:39
要看你换的I3什么型号的吧!要根据芯片组来换CPU。HM55的话就只支持一代I3    HM65才支持2代I3
作者: 彬元    时间: 2014-8-16 12:40
一起我HM55换2代I3上去就烧主板了
作者: ALson    时间: 2014-8-16 16:08
我也修到过一个 只能用双核的上I3就不显,不知道是那的问题,
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-16 19:09
刷个BISO试下。
作者: zhfj1206    时间: 2014-8-16 19:11
学习是硬道理 有好东西需分享一下
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-8-16 19:17
滤波电容也能造成这故障,学习了
