标题: 联想v460开机掉电重启 [打印本页]
作者: 埃尼    时间: 2014-8-1 11:28
标题: 联想v460开机掉电重启
今天接到一台v460机子  客户说开不了机  以为是通病。通电一看,自动触发开机。电流0.00,0.21.0.71.0.54,,,,,,一直反复,, 然后跟客户说了大概    支走了客户   然后拆开一看外观没发现问题  3.3    5v正常    两个bios都刷过   51125换过   ec(该有的条件都有)换过   还是故障依旧   难道这也是通病吗    求各位大神们给些建议!先谢谢啦!
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-8-1 11:35
龟壳MOS管换掉试试
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-1 11:44
CPU的供电问题  我刚刚都在维修这台机器
作者: wf12347    时间: 2014-8-1 11:45
不像是MOS管的问题,可能却电压!查下电压齐不?
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-8-1 11:48
新手学习一下.......
作者: 大箫筱    时间: 2014-8-1 12:30
这个本子确实爱出问题。很难搞,
作者: yi8384    时间: 2014-8-1 12:40
查查CPU供电有么?
作者: jingxinkeji    时间: 2014-8-4 13:02
cpu主控芯片的问题吧,即使cpu电压有了
作者: 乐观    时间: 2014-8-4 14:14
自动触发是因为清过BIOS
作者: lq2010    时间: 2014-8-4 16:46
和B460一样呀,看下是不是电阻坏了或
作者: R44R4R    时间: 2014-8-5 12:37
可能有个供电没有出来  或者后级有短路
作者: confucian    时间: 2014-8-5 12:45
如果CPU供电没问题的话,就是post的时候发现错误,无法继续重启!检查CPU供电,打内存ad看是否有波!
作者: 多:)    时间: 2014-8-5 12:52
CPU供电出来了没
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-5 12:53
乌龟壳问题啊小伙子
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 13:08
铁壳子管
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-5 13:09
查cpu供电 出啦  先换cpu看看
全班电压都检测一遍   估计有不全的
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-8-8 10:21
待机壮态量下CPU和显卡下管D极看有没有电压
作者: 1596393095    时间: 2014-8-16 16:32
我这个问题一样    什么的换了   就是不好   cpu电压不对
作者: 落花莫相离    时间: 2014-8-16 16:56
V460  不好修啊   楼主修好备份bios
作者: 直接点    时间: 2014-8-16 18:04
换铁皮管子
作者: lj623567421    时间: 2014-8-19 12:48
我一般遇到这种问题首先换龟壳管
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-19 12:51
查小电压,估计有小电压没有出来
作者: q1075023958    时间: 2014-8-19 13:19
cpu复位出了吗
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-8-19 14:02
换个EC看看
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-19 15:17
这种最好把CPU的MOS管换下。试试,内存最好也换下
作者: 维护勇气    时间: 2014-8-19 16:07
铁壳很容易坏
作者: windlovetao    时间: 2014-8-22 09:58
王八壳换了没有,如果不行再换U
作者: tslai    时间: 2014-8-22 10:07
BIOS被动过应该先刷回正确的才搞下一步吧
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-22 11:04
cpugood有吗,测了没有
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-22 11:05
供电不稳定
用示波器查下供电正常不
