小白修的一台不充电的板
hgshgs8
2014-8-1 10:05
小白修的一台不充电的板
索尼什么型号忘记了。故障现 像是不充电,修了半天,发现充电接口两个接电池的板层短路
解决方法:把接口从板上拆下来,把连主板的两个引脚拆弯,不连接主板。外面的接电池的从后面飞线到充电电路,试机OK,这个故障也是很少见 的。
chengdengjiang
2014-8-1 10:07
看看书吧 什么也没说
asdfghhgfdsa
2014-8-1 10:07
学习了!
sgj1060777137
2014-8-1 10:19
看不懂这说的是啥意思
