标题: Acer 4736zg 触发1.1 [打印本页]
作者: 富发维修中心    时间: 2014-8-1 10:04
前几天,客户拿来一台Acer 4736zg的机器,本来亮机但是用一段重启,拆开测了一会,又放了一会,再触发1.1,不过内存,北桥烫,测了一下没CPU复位,我现在可以确定是北桥问题吗
作者: hyy5124    时间: 2014-8-1 10:24
就这样就想确定北桥问题,这机器很明显通病很多,都没有去检查
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-8-1 10:36
北桥自古以来温度就不低~~~你这种情况还需详细诊断,没有复位说明机器欠什么电压或者还差什么信号,你之前说能亮机的 那么内存的嫌疑较大
作者: ぃ青春苦短    时间: 2014-8-1 11:38
可以先刷个BIOS,记得4736有刷过BIOS好的,还有这款EC也爱坏
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-8-1 11:48
新手学习一下.......
作者: 大箫筱    时间: 2014-8-1 12:52
可以先加热一下北桥
作者: 富发维修中心    时间: 2014-8-2 14:00
大箫筱 发表于 2014-8-1 12:52
可以先加热一下北桥
加焊了两次,无反应,,
作者: 富发维修中心    时间: 2014-8-2 14:01
谢谢提醒, 一会就去试试。
作者: 富发维修中心    时间: 2014-8-2 14:02
翼龙电脑服务 发表于 2014-8-1 10:36
北桥自古以来温度就不低~~~你这种情况还需详细诊断,没有复位说明机器欠什么电压或者还差什么信号,你之前 ...
内存由供电,我也换了好几条。
作者: fcpink    时间: 2014-8-4 13:25
请教大神,如何刷BIOS?
作者: 取个名字这难    时间: 2014-8-4 13:34
能亮又不亮   仔细检查下吧
作者: zq182092582    时间: 2014-8-4 13:39
应该是北桥
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-9-3 09:09
楼主是新手哈
作者: 孙志    时间: 2014-9-3 09:28
这个应该是显卡有个1.1个供电没出
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-3 10:00
先找通病,最后才考虑要整北桥
