ZXCVWtest
标题: 映泰NF520 单桥主板,型号NF520-A2G SE [打印本页]
作者: xklfc    时间: 2015-9-29 14:40
映泰NF520 单桥主板,型号NF520-A2G SE,据客户讲头天下班使用正常,第二天开机无反应,以为电源坏啦,要求上门换电源。讲好价100元换2手电源,客户同意。拆机检测电源正常,以为机箱开机按钮失效,拔下直接短接依旧无反应,查开机针无电压,因昨晚打雷下雨,和客户讲可能雷击主板挂啦,让他换板。客户同意直接换板。旧板带回检测,直接主板24针电源插口短路绿线能供电,发现复位灯常亮可是不跑吗。我的6位诊断卡显示14 E0 00.(前4位不依赖BIOS信号),诊断卡说明书14表示没检测到复位信号,E0是不能退出复位状态,00不用说就是主板不工作。现在是主板直接不能开机(短接开机针电源不通电)。而且开机针无电压。我是新手求思路,这块主板如何下手,是不是因为复位不正常才不能开机,还是因为开机电路不正常影响复位,望高手解惑,最好有图纸分享一下,或者有类似型号开机电路图纸参考一下,不会修板图纸可是能看明白,因为原来是电工有这方面的基础。这里先谢谢各位啦。
作者: 本本学徒    时间: 2015-9-29 14:59
图纸找不到 开机针无电压 待机还正常 查开机店里
作者: xklfc    时间: 2015-9-29 15:06
谢谢回复
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 15:09
按时序一步一步来
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-29 15:42
这板子练练手可以,要说修,真的没多少用处了
作者: xklfc    时间: 2015-9-29 15:44
谢谢回复,其实真的想通过这个板子找经验。主板维修不是事儿买啦,可是不动手不行嘿嘿。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-9-29 17:06
这一批单桥多半是虚焊,个人经验
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-29 20:06
没有基础那就难说了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 21:59
映泰的图纸不好找,跑线吧
作者: scq330    时间: 2015-9-29 22:06
雷击的不看看网卡是否坏了?
作者: xklfc    时间: 2015-9-30 09:37
scq330 发表于 2015-9-29 22:06
雷击的不看看网卡是否坏了?
网卡已经取下,故障照旧。
作者: xklfc    时间: 2015-9-30 09:38
哦咿呀嘿 发表于 2015-9-29 17:06
这一批单桥多半是虚焊,个人经验
桥按啦也不起作用。
作者: 孤狼111    时间: 2015-10-10 01:17
论坛里面应该有类似的图纸你搜搜
