标题: 今天真倒霉,亲手把自己的u送上西天了,版号P5VD2-VM VE [打印本页]
作者: w5452074347    时间: 2014-7-31 22:51
现在想到这块板都还是一肚子火啊,待我慢慢道来。如题版号P5VD2-VM SE
无图纸,有点位图。打各电感值都正常,上电触发,复位灯长亮;测内存,桥供电都正常,cpu无供电  cpu供电是主控(AP-即:RT8800A)加驱动(BD-即:RT9605)  根据查AP-的工作条件都正常,怀疑芯片坏,正准备换芯片。只见一股青烟从散热器周围冒出来,
别提当时的心情(就跟走在大街上,突然被东西砸中头一样,不知所以然)。然后我飞一般的速度拔了电源, 楞了半分钟。打cpu上下管的值,尼玛!全短,可我之前打过电感的
啊,都正常,百思不得其解。跑去问老板,cpu被烧了,被他痛叼了顿。哎,当学徒不容易啊,没办法谁让我是小小白呢!言归正传,他说打电感的值不准,下次首先对地打上下管G极各相供电阻止要一样,然后一表笔接小12v的正极,另一表笔接各相供电的上管G极阻值要无穷大。这下知道原由了,测的cpu有两相供电的上管击穿,最后找了块料板,换上上下管,
跟芯片
漂亮的跑马了。
原以为板子好了,可是高兴的太早,诊断卡挡85,还好老板有经验,我可没见过这故障,屏幕上报错的全是英文老板说这是华硕的通病。
意思是USB过流,15秒后自动关机。解决办法是:看USB的跳帽有没跳错,然后查USB的供电是否正常。首先查跳帽,找完全版就两个条帽,一个CMOS跳帽,一个CHASISS跳帽,具体的不知道是干嘛的,只知道那里不应该有跳帽(因为这是二修板,已经被人动过手脚了,上家自己修不出来,当然也不想下家那么轻易就修出来)或许是我们还没从那个u中走出来吧,我们犯了个最低级的错。老板带着我们先去查USB供电去了,测得前后USB都无电压,查点位图前置USB的供电脚连接的有电容,电阻和南桥旁边一个排阻都无电压。然后找到后置USB供电脚连接的去向,连到PS2测的也无电压。晕了。怎么回事啊!!!仔细查看点位图发信还连接到PS2_USB测排阻就这样绕了一个大圈,哎,快崩溃了。问题终于找到,上家还真坑爹,良心也太TM黑了,他吧PS2_USB的跳取下来跳到CHASISS上了
跳回跳帽,跑码到“00”
作者: 林川    时间: 2014-7-31 23:12
这U烧一对都不值得心疼,昨晚刚弄坏一块E3 1230V2的路过。
作者: w5452074347    时间: 2014-7-31 23:14
靠,我被老板痛叼一顿,我不心疼,他心疼啊,他心疼了就要叼人了
作者: mohannarwade    时间: 2014-7-31 23:30
宝贵的经验,值得收藏,欣赏的技术和耐心的兄弟,呵呵,如果我的话可能要放弃。
作者: ltbhao    时间: 2014-7-31 23:49
现在主板都不想修了
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-1 01:59
现在修775的烧了cpu不用很心疼,等你修到1155.1156的主板时,你就知道什么叫心疼了,明明什么都正常的,通电点亮了,过会黑屏了,u就坏了,真是想不通啊,i3的啊,心疼死了。
作者: liuyuncheng    时间: 2014-8-1 07:05
虽然有点点背,失误人人都会犯,775的U十块钱,亮机的E430就2.3块钱,还是要练好技术,自己当老板
作者: 网盲    时间: 2014-8-1 08:09
上家设障的手段才是我们要注意的地方。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-8-1 08:13
干学徒的都是这样因为经验不足而造成失误,都是这样走过来的,修过的多了,经验丰富了就好了
作者: zcdzj1978    时间: 2014-8-1 08:14
作者: q7665599    时间: 2014-8-1 08:19
这U 还算可以的    不是很贵
作者: likai    时间: 2014-8-1 08:32
不错这U烧的有点离奇啊。老板可能不是心疼U而是心疼你怕把你炸到了
作者: wsx5201314    时间: 2014-8-1 09:08
作者: wsx5201314    时间: 2014-8-1 09:09
要是我的话  我也会这样坚持下去
作者: studentfans    时间: 2014-8-1 09:28
这样的经验值得好好学习,厉害
作者: zhujinjun1983    时间: 2014-8-1 09:41
烧看这个事不心疼  单这个需要了解下 不烧最好
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 10:13
不错。。几个问题都给你修复了。。。
这15关机,的确是只有华硕才有这故障。。。
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 10:14
这板你有点位图应该很好修啊。。
作者: wuqihonghe    时间: 2014-8-1 11:04
小样我怎么 发现你这是两块不同的主板的图啊!!!!
作者: 1713927585    时间: 2014-8-1 11:13
当买个教训 教了学费 呵呵
作者: whxzyzh    时间: 2014-8-1 11:17
11111111111
作者: w5452074347    时间: 2014-8-1 11:20
你看错了吧
作者: 406784437    时间: 2014-8-1 11:24
搞维修的不注意都有付出代价的,只是多和少。
作者: 风风风    时间: 2014-8-1 12:08
E3 1230  牛    两块大洋没了
作者: 鑫枫雨    时间: 2014-8-1 12:20
正好遇上这板 不能正常关机  郁闷 求发个点位图 谢谢 makevb@qq.com
作者: 970134850    时间: 2014-8-1 12:55
沾了皮宝宝的光,小伙子不错,你可是有前途的人,CPU又没烧,你夸大其词了吧
作者: w5452074347    时间: 2014-8-1 12:58
烧了,尸体都还在我这呢,你要吗
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-8-1 13:12
在那混的咋样了
作者: w5452074347    时间: 2014-8-1 14:41
芣搣と魂 发表于 2014-8-1 13:12
在那混的咋样了
那叫一个惨不忍睹啊,你呢在哪干,我来跟你混吧
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-8-1 14:49
多烧几个U就记住了
作者: 无尽的路    时间: 2014-8-1 14:55
什么CPU啊,赛扬D,奔D。都不值钱几块钱一个,这边有好多。有的带在主板上,收主板那里,捡都能捡几个。
作者: yuanshuo1    时间: 2014-8-1 15:28
楼主很给力啊,学习到经验了,不过跳帽应该是上家忘弄回去了吧。
作者: 12d12    时间: 2014-8-1 15:36
10块钱的u老板也太小气了
作者: 星语心愿    时间: 2014-8-1 16:13
惨痛的教训啊 做维修烧U是最头痛的事情 表面上各电路正常 一不小心就干U 心细是做维修最起码的 呵呵
作者: 970134850    时间: 2014-8-1 16:38
w5452074347 发表于 2014-8-1 12:58
烧了,尸体都还在我这呢,你要吗
又不是我的  干吗要我去收尸
作者: CAISHUQING    时间: 2014-8-1 16:54
华硕的板经常出现15秒掉电 USB
作者: cjm7065    时间: 2014-8-1 18:10
不错这样才有长进!
作者: 东风破00    时间: 2014-8-2 12:38
老徐,不是讲过了,测12V对地,下管D对地,12v对下管D,可不要犯低级错误哦!
