标题: 修好一个希捷500G的硬盘 [打印本页]
作者: guanghua8423    时间: 2014-7-31 21:44
标题: 修好一个希捷500G的硬盘
今天一个朋友拿了一个希捷500G,12代的串口硬盘。接到电源上,电源竟然不能启动,原来是电路板短路了,拆了电路板,用万用表一量,原来有一个最大的二极管被击穿了,用风枪拆了后,量附近的电容两端就不短路了。我首先在一个西数的串口硬盘上拆了里面最大的二极管焊上,通电还是同样的毛病,就又拆了一个希捷160G的硬盘的电路板,从上面的相近的位置拆了一个最大的二极管焊上,结果通电后硬盘转动正常。接到主板上进CMOS里面一看,识别为希捷500G,正常了。可惜的是在公司里面搞好的,没有留图。
作者: lmzs    时间: 2014-7-31 22:01
西数硬盘上拆的二极管与希捷160G上的有什么差别?
作者: zhy123    时间: 2014-7-31 22:05
只不过是个供电保护二极管,都是一样的。
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 15:53
硬盘电路板短路的,多数是这二极管问题。。
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 15:54
你第一个换的是坏的吧。。。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-8-1 17:09
恭喜,不错,无师自通。
可惜没图,不能加分了。
作者: 3649166    时间: 2014-8-1 18:40
恭喜了    自学成才啊      不会修啊
作者: guanghua8423    时间: 2014-8-1 22:39
今天照了片,把图片传了上来,拆开维修就没有图片了。用PE进去看了一下,里面好多的电影。
作者: lchllinely    时间: 2014-8-2 04:01
不管用什么方法和手段,修好就是硬道理。
