请教HP f2105电源的代用
一个小白
2008-11-16 15:56
请教HP f2105电源的代用
HP f2105 点不亮,电源板没输出,想用外置电源直接接到变压器的输出端,但不知输出几伏,可有大侠知道?
一个小白
2008-11-16 16:01
电源板正面
绝野虫子
2008-11-17 16:59
主电源12V,5V,地线两根。颜色要看好。
李尚友
2008-11-17 20:03
同意搂上的看法,不过有的还提供1.8/3.3V的电压;
伤心两千
2008-11-18 21:28
而且这个 HP15的电源还是 不连接驱动板 电源不单独工作
一个小白
2008-11-22 14:27
楼上能不能多说点,我是新手。
我现在有两个问题:
1. 能不能直接把外置电源接到图上所示的地方?
2.板上变压器输出是多少伏?
有高手指点下,THX
为了生存
2008-11-22 15:58
不通电就查电源啦!~·
看看电源块子是什么型号,先换一个再说,不行再查,
一个小白
2008-11-28 12:43
有谁知道啊? 高压板是这个,用几伏啊。
一个小白
2008-11-28 12:46
有谁知道啊? 高压板是这个,用几伏啊。
独领风骚
2008-11-28 15:40
你这机器电源输出应该是+14V,+5V。用外接电源不好改。最好把原板修好。
一个小白
2008-11-30 15:08
谢谢,你能确定吗,我也是觉得应该大于12伏,看上面滤波电容是35v的,想用18v的电源,有人说万一电压不对会烧板。
我看它变压器只输出一路,给高压供电,另外后面用PWM后分四路给主板,高一点不会有问题吧?
板子经几个人手后,前级惨不忍睹,也是无奈之举。
一个小白
2008-11-30 20:28
他高压板用OZ964 ,18V供高压板可以吗?
一个小白
2008-12-1 13:30
音频板用tpa3002的
独领风骚
2008-12-1 18:08
从你哪电源板正面看。电源输电应该是3组。如果是3组(14V,5V,3。3V)。如果你确定是1组(14-19V)。可以用笔记本19V5A的代换。
一个小白
2008-12-1 20:50
我从反面看的,我说的只有一路是指变压器次级的输出。
变压器出来后除了供应高压板外,用PWM(两个TL1451)变四路,其中一路给音频板,另外三路给控制板。
请问这高压板能用19v5a电源吗,我没修过,心里没底
一个小白
2008-12-1 20:53
请问如果你确定是1组(14-19V),是什么意思?
段文婷
2008-12-1 21:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一个小白
2008-12-3 12:15
我这个显示器是自己的,没维修电源。本来16v的高压条加18v电压没问题吧?
彩云冷风
2008-12-4 12:30
应该没问题,本来芯片的工具作电压就上宽设计的,OZ964 加24v不会影响性能的
