标题: 神舟A480 广达代工不出MAINON SUSON [打印本页]
作者: 扯线木偶    时间: 2014-7-31 20:14
如题神舟A480  广达代工,版本号,DASWHMB178F0 ,HM65  独显,进水EC部位,清理干净,触发没有MAINON  SUSON,,南桥已经有SUSC  SUSB返回了,偶尔能触发开机显示,SUSON  MAION脚翘起来测试过还是一样,BIOS就不用说了,EC前期触发动作已经到达南桥,出现这种问题,回事哪里呢,那个信号,大师们科普科普,EC已经换过两个,进水不多,已经确定你没有电路腐蚀了
作者: 扯线木偶    时间: 2014-7-31 20:15
EC型号是IT8518E  CXS
作者: 扯线木偶    时间: 2014-7-31 20:22
这个图纸在这
DASWHMB18F0.pdf
1.49 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: women1768    时间: 2014-7-31 20:56
刷一下EC的BIOS
作者: 扯线木偶    时间: 2014-7-31 21:39
women1768 发表于 2014-7-31 20:56
刷一下EC的BIOS
哥,有这么简单我还来这里问?
作者: women1768    时间: 2014-8-1 09:23
扯线木偶 发表于 2014-7-31 21:39
哥,有这么简单我还来这里问?
查一下这两个信号的后继负载,可能是负载拉低的
作者: 扯线木偶    时间: 2014-8-1 13:09
那两个脚我已经翘起来测试过了,一样啊
作者: women1768    时间: 2014-8-2 21:55
换南桥试试
作者: songjiang123    时间: 2014-8-31 13:52
待机芯片51225  是开机出电压 还是待机出3 5V的?
作者: 244923265    时间: 2014-8-31 14:04
EC 待机电压出来了  南桥有信号发给EC 吗
作者: 杨恋    时间: 2014-8-31 14:55
进水机只能换版
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-8-31 14:56
楼主不错哪
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-13 16:41
修好了吗   我这有个一样的
作者: 小小糊涂人    时间: 2014-9-13 16:56
问题解决了吗什么问题
作者: 扯线木偶    时间: 2014-9-13 23:38
佰信科技 发表于 2014-9-13 16:41
修好了吗   我这有个一样的
重点查S5 ON开启的电压
修好了吗   我这有个一样的
好久了,忘记了。记得是EC还有个待机电压没开启成功,你再查查
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-14 00:13
你那个是显卡芯片晶体很大的那种  你是不是维修好了
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-14 08:18
楼主问题解决没有呀,分享一下经验
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-14 09:48
扯线木偶 发表于 2014-9-13 23:38
重点查S5 ON开启的电压
S5——ON我这板有了
作者: 扯线木偶    时间: 2014-9-14 12:28
佰信科技 发表于 2014-9-14 09:48
S5——ON我这板有了
S5电压都开启了么
作者: 主板修不起    时间: 2014-9-14 13:34
按时序把各个电压发上来看看啊
作者: suyanhao123    时间: 2014-9-14 13:41
路过  ,,,,,,学习
作者: jlzdei    时间: 2014-9-28 13:18
我这遇到一个神舟的机器也是和你一样的故障!!
作者: 想成大师丶    时间: 2014-9-28 13:45
学习了。。。。。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-10-9 08:45
我这里也有个这样的,是神州的,和你的故障一样,ec是8518,ec收到susb和susc,就是不出mainon和suson,你的解决了么?我的s5也出来了
作者: dgsgs    时间: 2014-10-9 08:50
作者: 扯线木偶    时间: 2014-10-9 12:22
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-10-9 08:45
我这里也有个这样的,是神州的,和你的故障一样,ec是8518,ec收到susb和susc,就是不出mainon和suson,你 ...
当时是测得EC还有一路待机电压没有出来,你查查S5开启的那些电压
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-10-9 12:47
s5的电压就开启3v5和5vs5,都是正常的,别的不开启 ,有时按着ec可以触发,ec换了,也焊了还是一样
作者: qq543687306    时间: 2014-10-25 21:02
这机器真的好难搞
作者: www65088369    时间: 2014-10-25 21:44
S5的问题吗?应该考率
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-25 21:53
EC有没有收到南桥返回是SLP_S3#和SLP_S5#,也就是 SUSC#和susb#
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-25 21:55
不行查查南桥的工作条件,看看有没有满足?
作者: henrypc    时间: 2014-10-25 22:05
路过;学习了;希望修好了把结果告诉大家与大家分析你的成果
作者: lmzs    时间: 2014-10-25 22:18
HM65处有没有进水啊,处理一下。
作者: kof815    时间: 2014-10-25 23:17
翘起脚后,脚有没有,焊盘有没有呢?
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-25 23:23
进水的 你先烤板吧 还有就是 是不是发出来了 没测出来呢
作者: kingcat33    时间: 2014-10-25 23:40
EC工作条件肯定不齐,再排查EC周边腐蚀的小电阻
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 10:31
ec没发出上电请求sb就发出上电允许了吗  那就查sb条件  条件都正常换sb
