标题: 三星300E4A关于先出集显和独显的问题 实测 [打印本页]
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-31 20:02
接了一台三星300E4A
故障 加电不显
维修人员  我和一个同事
电流0.7左右测各大电感电压正常  只有独显和集显电压没有 测复位有3.3V     这样的机器先刷BIOS啦   刷了后  故障依旧   在论坛里看了下帖 说是先出独显电压  那就修独显吧  测供电 开启都正常  反馈没断线  那什么问题  换芯片  换了老样子  没法了  继续上网看看   说拆个电阻补独显开启的电阻 具体电阻位置好没记 上论坛查吧   换上去 集显电压开出来了  电流上到0.9没显示 看来还是不对  估计时序颠倒先出电压没用    继续逛论坛 看了好几个都说换南桥  抱着试试的态度叫同事加焊下    我修另一个 一会焊好后上电看电流哗啦啦上去了   激动的   外接试一下 我去 不亮?  接内屏试试  亮了  最后顺便测了下电压  有集显电压没独显电压   关于论坛上说的 独显电压先出来估计是错的   BIOS 和图纸  点位图 论坛都有 就不上传了
作者: dgsgs    时间: 2014-7-31 20:35
呵呵.。。。。。。。。
作者: 心静思远    时间: 2014-7-31 20:42
也就是说先出集显电压?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-31 20:54
按照楼主亲自测试,应该是先出集显,先出集显还是先出独显,也各有不同吧,没研究过,还没到那个层次呢。楼主所说拆个电阻补独显开启的电阻,这个不知道什么意思。 个人感觉南桥虚焊的可能性没有坏的可能性大。
作者: 天意wx    时间: 2014-7-31 21:07
楼主说的有些机器是这样设计
不过 一般的是 先有独显供电在CPU工作后开启集显供电
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-1 09:27
chinarenzhy 发表于 2014-7-31 20:54
按照楼主亲自测试,应该是先出集显,先出集显还是先出独显,也各有不同吧,没研究过,还没到那个层次呢。楼 ...
关于拆电阻那个你在论坛你收收 就找到了  直接搜机器型号就有的
作者: suminglunhui    时间: 2014-8-1 09:30
有些时候还是先按自己的想法来修吧
作者: Samsug    时间: 2014-8-1 09:36
有点绕啊。。。
作者: 本本硬件    时间: 2014-8-1 09:46
新机型 不好修啊
作者: 陈林森    时间: 2014-8-1 10:04
不错的经验,活到老学到老啊!
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-1 10:09
也就是说先出集显电压?
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-1 10:10
集显供电大部分最晚出的吧
作者: 江西人民    时间: 2014-8-1 11:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-8-1 11:49
新手学习一下.......
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-2 12:34
mrwhy682493 发表于 2014-8-1 10:10
集显供电大部分最晚出的吧
网上也说是这样的  我修好后实际测量是集显先出
作者: yufengaa    时间: 2014-8-2 13:06
赞一个,谢谢分享
作者: notebookfix    时间: 2014-8-26 14:20
那是因为你改了电路好吗。如果按原来的电路应该是同时出的吧
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-26 16:03
呵呵 我改过后改回来的
作者: lj623567421    时间: 2014-8-26 16:12
可能品牌不一样  设计原理也不一样吧
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-8-26 21:20
新手学习中
