哈斯奇 发表于 2014-7-31 19:05
只有這一个数据怎么分析?LDO有没有短路?PWR电感输出有没有短路?
笑睇人生 发表于 2014-7-31 19:09
ldo 感觉被拉低 了 华硕的这个芯片 我没修好
xiaocaide 发表于 2014-7-31 19:22
我倒是感觉相反,是公共点出了问题,待机才没有LDO,
板被我搞复杂了,本来是修不充电,单用电池测电路的 ...
xiaocaide 发表于 2014-7-31 19:16
不上电测得话是没有短路的,各大电感打值也正常
哈斯奇 发表于 2014-7-31 19:27
看看你的公共点,20V电压貌似没有达到吧?
sgzcrr135 发表于 2014-7-31 19:53
ASUS 最麻烦 不然就交换板子好
xiaocaide 发表于 2014-7-31 19:34
19V有的,我不装待机,可以正常打开保护隔离的,装了就是图片上的,应该是刚开始正常过,图我参考的HR,貌 ...
哈斯奇 发表于 2014-7-31 20:33
先把芯片都装上去,通电看保隔正常不。。保隔不正常先修保隔,保隔正常,19V有到8206,就看8206。。LDO ...
ASUS 最麻烦 不然就交换板子好
xiaocaide 发表于 2014-7-31 21:12
不好意思给大家说了,EC短路了,待机的线性有个5转3的管子,找类似的点位对照就可以找到了,设计其实都差 ...
confucian 发表于 2014-7-31 21:21
你忽悠我们呀,。 0.2EC短路你没摸到烫呀!!还以为你检查后级了!还抓了个波。。不带这么玩的 ...
huahua7520 发表于 2014-8-1 09:38
这机器线性5v 赚3v给EC供电的管子在哪里啊 楼主有图吗 上次遇到这转换有问题
mrwhy682493 发表于 2014-8-1 10:00
线性被EC拉低了?这个没波波不好修啊
周逸君 发表于 2014-8-2 22:02
修好没?EC待机供电一般是3V线性供电的把
雨落繁华 发表于 2014-8-5 15:45
线性5V转3V 多用于 富士康的主板。最后上图表达什么意思, 是19V 不稳定 导致 LDO 消失?修哪了
xiaocaide 发表于 2014-8-5 22:25
这个跟代工厂商没有关系吧,是跟采用的待机芯片有关系,这个的问题点讲了,3V线性的EC短路,导致公共点异 ...
雨落繁华 发表于 2014-8-6 11:54
没有线3的待机 当然要转换了。 或者拿3V电感直供EC .富士康喜欢这样搞而已。
SN 8090这类 如果没有 ...
怡红快绿 发表于 2014-8-6 23:11
一般只要待机芯片烫,都是先查它给谁供电
太牛B了,学习了哦泉泉哥 发表于 2014-8-19 14:00
我现在修的好像跟这个差不多
xiaocaide 发表于 2014-8-19 17:04
条件不多,很好查的,华硕这几款机器很容易EC部分遭遇意外,前天遇上一台,也是这个3V,不过不是EC了,边 ...
